Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Edon Black MMA 200
    Полтавщина
    Цитата Сообщение от Владимир1112 Посмотреть сообщение
    Меня интересует не просаживает ли он обычную сеть с автоматами на 16А.
    Не додумался я свет включить... Был дома один. Если еще что-то будет нужно варить дома, то постараюсь не забыть посмотреть.
    Ну а пока что видео измерения силы тока на массе. Ничем не отличается. Так что можно мерить хоть там, хоть там.
    Какой то конверсионный трансформатор, Edon Black MMA 200.
    Анатолий (23.02.2016), Владимир1112 (10.03.2016)
    Да ну как он может просаживать сеть,как и любой другой инвертор. Если не учитывать применения специальных средств ,то разница в нагрузке на сеть между трансформатором и инвертором 1,5-2 раза ,в пользу инвертора.
  6. #3
    Привет всем..Мужики кажить..Стоит ли брать??..Для дома..Очень цена подкупает..И все же сколько ж там ампер в реале?
  7. #4
    В реале-надо мерять клещами. 130-140 Ампер в максимуме.
  8. #5
    А если взять Edon 200 LV так же фигня?Чи он повеселей?
  9. #6
    Китайские поделки-это лотерея. Выиграл или проиграл можно узнать или через день или через месяц. Вот сегодня при мне выбирали на базаре между Днипро-М 250 и Патон ВДИ-200 Эко, я постоял посмотреть на результат выбора. Поварили 4 мм электродом, предпочтение отдали Патону. Причем, с большим уровнем уверенности в Патоне,хотя с Днипром шел и кейс, и масочка-щиток, и молоточек со щеткой. Люди согласны платить больше, но за уверенность в завтрашнем будущем. А вот у меня большой уверенности в чистокровности Патона нету....Выбирает каждый сам.
    Andruha (10.03.2016), Dimkin (10.03.2016)
  11. #7
    Купил себе этот аппаратик за 1375 грн.,понимая что он упрощен до минимума. На выходные испытывал на даче,напряжение в сети 210 V,автоматы на 16А.
    Сварщик я конечно никакой,но с поставленной задачей справился.Отлично варит тройкой АНО 21,ток был выставлен по шкале на 80 А для металла 2 мм.Если ток 120 А ,то электрод горит как бенгальский огонь.Поджигает хорошо,дугу держит,электрод не залипает,сеть не просаживает. Что еще нужно, для чего гнаться за амперами ? Если бережно к нему относиться, не перегружать,то думаю проблем не будет.Провода медные,сечением 12 мм длиной 1 м. с копейками на удивление не греются. Вот пожалуй и все. Спасибо автору темы, за проявленную мужественность в выборе и продвижению средств производства.
  12. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (11.03.2016), grozdov (11.03.2016), Анатолий (10.03.2016)
  13. #8
    Полтавщина
    Привет Dimkin. Вот видео, где намеряли 144.8А. И это я не знаю, стоял ли регулятор на 200А. Короче, советчики не дали потестировать нормально. Можешь посмотреть на 3 страничке этой темы, там есть несколько видео.
    Друзья, а у Вас с инструкцией есть адреса сервисных центров? У меня нету.
  15. #9
    Адресов нет..Спецом брал В Днепре,чтоб не париться с пересылкой,вдруг чего..Гарантия 24 мес от магазина
