Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Элсва ВД-180И или ПАТОН ВДИ-160Е, муки выбора
  1. #21
    Волинь
    Сегодня получил свою "Элю" (Элсва ВД-160И), спасибо ув. grozdov за оперативность и вам, ув. форумчане, т.к. именно благодаря вашим советам мне и ранее написанным статьям на форуме я и сделал свой выбор в пользу этой марки и модели.
    Аппаратик (именно так: уменьшительно-ласкательно, т.к. размеры оказались даже меньше, чем ожидал) уже опробовал. Варил разными электродами- всё отлично! Кстати, специально сгонял в "Н. Линию" и купил УОНИ (патоновские) и первый раз ими поварил.
    Впечатления неоднозначные: шов получается хороший, но то, как электрод горит...!!! Ладно со звуком( который громче), но вот этот "фейерверк" с неравномерными вспышками в разные стороны...!!! Так и должно быть?!
  2. #22
    Кривой рог
    Прошу фотку. ваще такое возможно при загрязнённом металле.
    Dachnik (26.03.2016)
  5. #23
    Бердянск
  7. #24
    Волинь
    Насчёт фотки: даже не знаю как это сделать практически (через маску?)
    Насчёт моего "фейерверка: возможно, Вы правы, похоже- мой "косяк". Действительно, я схватил первый попавшийся кусок металла (ес-но, приржавевший, т.к. заодно хотел испытать функцию "грязный металл").
    Если УОНИ так чувствительны к чистоте свар. поверхностей, то в этом и причина.
    Из статьи по ссылке ув. artemon2222: "Сварка производится только на короткой длине дуги по очищенным кромкам."
    Ещё оттуда же: "Сварка после обязательной прокалки: 250-300°С; 1 ч.". Чего я, ес-но, не делал.
    Раньше, на старом "трансе", если электроды лежалые, я просто делал умышленный залип на несколько секунд (получалась прокалка), сейчас мне такого не даст антистик. т.е. перед сваркой нужно прокаливать эл-ды (в духовке?)
  8. #25
    Бердянск
    можно и в духовке на крайняк на буржуйку зимой положить главное сильно не перегреть а то на некоторых электродах обмазка начинает осыпаться
    Dachnik (30.03.2016)
  10. #26
    Кривой рог
    Не через маску не надо, фотку готового шва без шлака, некоторые дефекты можно выявить по шву. Насчёт прокалки не советую следовать инструкции это для промышленных условий, типа прокалил и за смену пачку выварил, дома если из-за каждого элика будем прокаливать пачку то обмазка быстро посыпется, тем более прокалывать необходимо тока в специальных печах, жарочных шкафах, у кого из сварщиков есть такое? Просто держите электроды дома на батарее при постоянной т. во время работы берите по н штук, всю пачку тягать в сырую погоду ну вощем сами понимаете.
  12. #27
    Волинь
    Простите, что не сразу ответил: весна, понимаш))
    Выкладываю фотки. Не судите строго: самоучка с небольшим опытом, да и варил крайний раз с полгода назад.
    Варил теми эл-ми и в той же последовательности, что и на фото.
    Вначале ток был 90А, потом- 100А (на след. фотке) на обр. полярности (эл-д на +). Металл-4мм.
    УОНИ давал значительно бОльшую температуру (металл расплавлялся и провисал, почти скапывал), на 90А захлёбывался.
    Anatol (21.04.2016)
  14. #28
    Кривой рог
    Ну нормально получается, а для работы с УООНИ(они для ответственных металлоконструкций) нужен сварщик более высокой квалификации заточен под енто дело,
    Dachnik (04.04.2016)
  17. #29
    Волинь
    Спасибо, конечно, за слова поддержки, но я сам понимаю, что ещё оч. далеко до идеала.
    Как говорил тесть, Царствие ему Небесное, на мою просьбу научить меня сварке: "Вот тебе сварка, вот тебе эл-д, бери и вари и чем больше будешь варить, тем будет лучше получаться".
  18. #30
    Кривой рог
    Прав был тесть, тока вот и поучиться не мешало-бы, процесс обучения гораздо быстрей пойдёт. Да и корочка не помешает с практикой чтоб за границу свалить.
