Сделал небольшой видеообзор инвертора Элсва ВД 180 И, видео разместил здесь https://youtu.be/yaUbSH2asfI, обзор маски хамелеон Кентавр СМ 102 https://youtu.be/K0s1S_8EOZY
Последний раз редактировалось Vales; 04.09.2016 в 22:29.
Если у тебя есть камера, так сними крышку со сварочника и покажи людям внутриности имено твоего аппрата, возьми пару разных электродов повари, покажи швы, выскажи мнение о сварке, как поджигаются первичный и повторный поджег и тд...
Любая аппаратура должна индивидуально подстраиватся под человек, я например свою маску первый раз минут 5 настраивал, а именно момент выхода из темного состояния
led_zeppelin (06.09.2016), Анатолий (05.09.2016)
Внутренности Элсвы ВД180 И у всех одинаковые и их полно в интернете в том числе и на этом форуме. Если кому интересно могу выложить фото сдесь на форуме. Кроме этого я сказал, что будет ещё видео где будет сделана реальная сварка этим аппаратом с моими выводами об этом аппарате. Как я мог варить на балконе ?.
Немного терпения и всё будет)) Маску Кентавр СМ 102 настраивать не нужно там есть автоматическая настройка светофильтра. Кстати в следующм видео будет и о работе маски. Работает там автоматически светофильтр или нет. И стоит ли вообще брать такие маски. Ну вот как то так.
Сварной2016 (06.09.2016)
Vovkas (28.03.2017)
