Страница 1 из 7 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Записки 《чайника》 в сварном деле.
    Chervonograd
    Привет народ!
    Сегодня наконец-то полноценно поучился варить).
    Итак, решил супруге сделать подарок в виде подставки под кашпо за балконным окном.
    Т.к. готовая стоит от 2000 грн., решил что дороговато, да и хочется самому сделать:)
    Купил 11 метров профильной трубы 15*15 мм. И вперёд.
    Електроды купил 2 мм. От Мололит(рц). Аппарат Патон 《мини》. Короче еще учиться и учиться, но думаю с каждой пачкой электродов, будет меньше работы зачистным диском).
    Кстати антизалипание не работает, что очень злило. Электрод раскалялся докрасна!В чем может быть причина?
ID:	9023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9024   Нажмите на изображение для увеличения
    Патон ВДИ-мини
    Qwazar (07.04.2019)
    антистик может и не работать , особенно на тонких электродах , причина проста : электрод сам по себе греется в процессе сварки . увеличивается удельное сопротивление стержня и аппараты не воспринимают это как КЗ ( короткое замыкание ) , поэтому ток не отрубают .
    по конструкции : не надо сразу вылизывать турбиной швы . поплывут обводы и вид будет испорчен . используйте авто-шпаклевку и уже потом обработку
    AVM (07.04.2019), Анатолий (07.04.2019)
  6. #3
    Анти стик может и работает, просто при этом происходит не отключение, а снижение тока до минимума ,который может быть 20-30А. ,а 2-ка при таком токе конечно будет сильно разогреваться, а далее может быть и то что описано выше.
    Последний раз редактировалось Andruha; 07.04.2019 в 11:45.
  7. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    AVM (07.04.2019), Qwazar (07.04.2019), ty_70 (07.04.2019), Анатолий (07.04.2019), Микитович (11.04.2019)
  8. #4
    Chervonograd
    Спасибо за ответы! Попробую на "тройке" залипнуть.
    А на двойке дым столбом, вынужден держак отрывать. Ну а потом и краги дымят, когда электрод горячий в держак пытаюсь вставить
    Патон ВДИ-мини
  10. #5
    Chervonograd
    Есть такое ...
    Можно подробнее? Т.к. были мысли о шпаклёвке, но как правильно делать? Т.к. швы "корявенькие", стачиваю-подвариваю вновь, и снова стачиваю.
    Если я правильно понял, стачивать почти до уровня заготовки, наложить шпаклёвку, а потом уже стачивать "начисто"?
    Патон ВДИ-мини
  11. #6
    По антиприлипанию.
    Было такое, и производитель знает об этой проблеме. Решается она в сервис-центре. И Qwazar насчет ее причины полностью прав. Вам нужно связаться с техподдержкой и выслать им аппарат, они его подкорректируют и вам вернут.
    Например, можете перезвонить Дмитрию Немыкину:
    https://paton.ua/cms/contacts.html
    И еще. Если аппарат подключен через длинный и/или тонкий провод или у вас слабая сеть, аптиприлипание тоже может не работать.
    И еще. Про электроды. Рекомендую УОНИ, даже для обучения. Да, они чуть хуже зажигаются, чем рутиловые, но от них на порядок меньше шлака, дыма и неприятного запаха, и с ними получается гораздо более качественный шов, и это самое качество достигается гораздо быстрее, чем если бы вы учились на рутиловых электродах (сейчас придут настоящие мастера и будуть меня бить ).
    Вот, например, отлично зажигающиеся на Патоне и вообще очень приятные в работе УОНИ 2.5 мм., опробованные мною совсем недавно:
    https://ru.plasmatec-weld.com.ua/cat...5-mm-up-2-5-kg
    Да, забыл. Грязное и ржавое ни в коем случае не варите - всегда хорошо зачищайте детали перед сваркой !!! Не обязательно болгаркой, во многих случаях хватает простой железной щетки ..
    Последний раз редактировалось kovigor; 07.04.2019 в 15:23.
    AVM (08.04.2019), Анатолий (07.04.2019)
  13. #7
    Черноморск
    Хотел глянуть, антивирус матерится.
  14. #8
  16. #9
    Chervonograd
    УОНИ вроде как хороши при непрерывной варке.(из почерпнутого на форуме) А тут профиль 15*15 мм. Поджечь потом не смогу ))
    Ну а пробовать буду обязательно, ещё предстоит стол-верстак в гараже варить, вот тогда вероятно и попробую.
    Кстати у меня тоже антивить (аваст) матерится на ссылку
    Патон ВДИ-мини
    Анатолий (08.04.2019)
  18. #10
    Сможете поджечь, просто нужно с кончика щипцами слущить спекшийся шарик из обмазки - он не проводит ток и через него зажечь дугу невозможно. Да, а профиль 15*15 мм. лучше, наверное, варить полуавтоматом. Электродом его легко прожечь, особенно если у вас нет опыта ...
