Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Блок Питания из сварочного инвертора 220АС 220DC
    Всем привет! У меня вопрос к спецам
    Речь пойдет о подопытном Сварочный инвертор TELWIN 164 (уже нашел но еще не купил) о котором уже много сказал автор данных статей (за что отдельная благодарность)
    1. http://go-radio.ru/ustroystvo-svarochnogo-invertora.h..
    2. http://go-radio.ru/kak-rabotaet-svar...-invertor.html
    3. http://go-radio.ru/remont-svarochnogo-invertora.html
    Так вот вопрос такого характера, я сейчас занят постройкой мощного электролизера для большого производства ННО газа или Газа Брауна. Ситуацию с питанием из сети 220В 50Гц мы проходили, нужен блок питания с высокой частотой на выходе и напряжением не менее чем сетевое и автоматическим контролем заданной нагрузки, как ни странно я нахожу данный аппарат который обсуждается в статьях подходящим! Прошу вашего совета господа видавшие и знающие:
    -Возможно ли Транс Т3 отключить вторичку именно выходы 5.6. и на них подать питание первички 1.2. паралельно, далее по схеме силовой части все должно плясать а по нагрузке и подавно...
    - Если первое возможно тогда вопрос как "обдурить" обратный контроль по выходному напряжению???
    Спасибо большое за ваши советы и ответы!!!
    Схема силовой части здесь: http://pixs.ru/showimage/Tecnica144_5225747_3221307.jpg
    Схема блока управления здесь: http://pixs.ru/showimage/Tecnica144_5706059_3226201.jpg
    Здесь еще один обзор по подопытном http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html
    Кривой рог
    Здравствуйте. Вы имеете в виду подать питание 220В. на вторичную обмотку?
    Не совсем... На сегодня я пришел к решению просто вывести из инвертора параллельно первички выводы, там будет высокочастотный выход с регулировкой по току около 300Вольт, вроде как мне обьяснили уже переменка и я ставлю мост из ультра быстрых диодов и питаю свою нагрузку думаю что под ней просядет все до 220-240Вольт уже постоянки в килогерцах измеряемой... А транс и вторичка пусть себе работают типа на холостом ходу....
    Винница
    а зачем вам мост?то ж буде типу постоянка,тіки шо регулировать можна.
    Кривой рог
    Не чё не понятно вы хоть нарисуйте что хотите сделать, а-то умру от любопытства. И когда получиться или не получиться обязательно напишите, пожалуйста.
    Как мне обьяснили то уже не "постоянка" после транзисторов идет... Вот я и решил поставить мост...
    А чего рисовать уже нарисованное?))) Схемы привязаны в ссылках выше берете силовой блок, там есть транс Т3 с входов на первичку 1.2. я параллельно вывожу наружу аппарата провода на них ставлю самый стандартный диодный мост с ультра быстрых диодов и у меня в итоге 300вольт постоянки с частотой 80кГц (это в Днипро М мма200 примером) и возможностью регулировки по току.... Такой Блок питания требуется мне для электролизеров биполярного типа как этот http://hho.prom.ua/p32425268-elektro...tinchatyj.html
    Лёлик (08.04.2015)
