Можно,при наличии резака,пояльной лампы или чего ни-будь,что может нагреть железо до желтого цвета.В качестве материала можно использовать арматуру или пружинную стать.
Личо я свой сделал из пружины от ГАЗ-66.Нагрел,выровнял,отрезал кусок 16см и одну сторону расклепал под поку,а другую под зубило и приварил ручку их 8-ки арматуры, а на ручку натянул кусок кислородного шланга.Тоже можно сделать и их арматуры 12-16 мм.Ну можно и купить нести нет возможности сделать.
Ответить с цитированием
