Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Сварочный молоток
    Сварочный молоток
    После первых самостоятельных уроков по сварочному делу понял что сварочный молоток необходим, интерсно услышать мнение опытных сварщиков какой лучше приобрести или же на покупные вообще не стоит обращать внимание и можно сделать молоток для отбивания шлака самому. Спасибо.
    Ивано Франковск
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
    Можно,при наличии резака,пояльной лампы или чего ни-будь,что может нагреть железо до желтого цвета.В качестве материала можно использовать арматуру или пружинную стать.
    Личо я свой сделал из пружины от ГАЗ-66.Нагрел,выровнял,отрезал кусок 16см и одну сторону расклепал под поку,а другую под зубило и приварил ручку их 8-ки арматуры, а на ручку натянул кусок кислородного шланга.Тоже можно сделать и их арматуры 12-16 мм.Ну можно и купить нести нет возможности сделать.
    GreenTea (06.03.2015)
    Сделал из зубила. Пришлось один конец сточить под керн, второй оставил плоскозаточенным. Ручку вварил(арматуры кусок 6мм)- просверлил в зубиле сбоку отверстие. Правда,пришлось потом зубило калить. Китай металл мягкий делает
    GreenTea (06.03.2015), Skorpion77774 (10.04.2017), Wenzel (04.04.2021)
  7. #4
    у меня тоже была идея сделать из зубила,значит можно делать.Спасибо.
  8. #5
    Кривой рог
    Самая лучшая кирочка сделана из обоймы подшипника нагрел, выровнял, заклепал, ручку из легированной стали- нашёл попробовал согнуть не получилось, приварил нерж эликом и оплёл шнурком ПВХ. И вот это воплощение инженерной мысли не тупилось и не ломалось если использовал как монтировку.
    GreenTea (09.03.2015)
  10. #6
    Молоток сварщика (шлакобойчик)
    Всем привет, кто каким пользуется молотком сварщика? давайте делится опытом и фото своего творения
    Мой (это 5 модификация именно самого бойка) сделан из арматуры 16мм проточенной на токарном станке до 12мм (там где держишь рукой с обоих сторон наварена таже арматура и все обработано шлифовальным кругом, получилась прямоугольная ручка) боек сделан из пики отбойного молотка советских времен, он изначально был конусным но я его проточил чтоб был ровный (очень твердый метал, стружка была синей) потом шлифовальным кругом сделал бойки с обеих сторон (пока обрабатывал метал, на краях он стал мягким, отпустился), ну и в буржуйке при помощи углей и пылесоса перезакалил на температуре 800-850Градусов (калил по таблице цветов каления, ее тоже прилагаю), получилось шикарно, вес бойка 300-350 грамм весь молоток весит порядка 450 грамм фото своего творения прилагаю
    P.S. старожилы не проходите мимо! выкладывайте свои фото сварочных молотков сделанных собственноручно…
ID:	5927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5932   Нажмите на изображение для увеличения
Название: таблица цветов &#1.jpg‎
  11. 10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (05.03.2017), Angerfist (05.03.2017), AVM (05.11.2018), grozdov (05.03.2017), Skorpion77774 (10.04.2017), Svarnoi (06.03.2017), Wenzel (04.04.2021), Анатолий (05.03.2017), Лёлик (13.03.2017), Микола50+ (03.09.2020)
  12. #7
    Київ
    Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
    Всім Привіт!!!! Ось і мій молоток..)))
    Ручку зробив по биріку, поки чекав клієнта на проточку тормозних дисків, з підножного матеріалу... Сам бойок зроблений з зламаного різця Ст45, проточив накточку вальнув саму більшу і добавив канавок, на кінці різьба М14, так само і в бойку... Болгаркою задав чорнову форму, потім скільки міг нагрів маленькою газовою горєлко, відкував, зачисив і поставив гріти сам бойок який я закаляв в маслі, ручку прийшлось гріти за другим заходом, щоб більш естетично виглядав...
    PS. Вирішив зробити після комента в Ютуб під своїм віде... Про практичність можна спорити безкінечно, але мені того вистачить!!!))))
  13. 9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (05.03.2017), msgarry (05.03.2017), Skorpion77774 (10.04.2017), Svarnoi (06.03.2017), VANAT (04.02.2019), Анатолий (06.03.2017), Лёлик (13.03.2017), Микола50+ (03.09.2020), Сварной2016 (05.03.2017)
  14. #8
    Вложение 5937Вложение 5938Вложение 5939Вложение 5940Вложение 5941Вложение 5942
    Ручка бомбезная получилась, попробуешь расскажешь как в руке не прокручивается (а то я первые модели тоже делал ручку круглую, но у меня в руке молоток прокручивался...) по весу бойка то скажу так, обычные швы оббивать хватит с головой, а вот когда приваришь кругляк к плоскому вот тогда веса бойка мало будит, проблематично оббить шлак после первого прохода а оббивать то нужно, приходится сильно молотить.
  15. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angerfist (05.03.2017), grozdov (05.03.2017), Анатолий (06.03.2017)
  17. #9
    Франківськ
    Поблагодарили 18 раз(а) в 8 сообщениях
    Не сравнится с молоточком который пихают в китайские аппараты Там просто смех...
    Хай у тебе вдома завжди буде світло! Стабилизаторы напряжения , генераторы - для форумчан скидки!
  18. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angerfist (06.03.2017), grozdov (06.03.2017), Skorpion77774 (06.04.2017), Svarnoi (06.03.2017), Анатолий (06.03.2017), Лёлик (13.03.2017)
  19. #10
    Вложение 5944
    У неврологов и то молоточек по-серьезнее ))
  20. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Andruha (06.03.2017), grozdov (06.03.2017), Skorpion77774 (06.04.2017), Лёлик (13.03.2017)
