Хм.. После запуска делаю размыкание в т.3 - инвертор работает. Почему они греются-то тогда в замкнутой цепи?
Через них все протекает какой-то ток , но при работе аппарата он в несколько раз меньше чем при запуске. Так что если с цепью самопитания все нормально, и резисторы не сильно греются, значит все так и должно быть . У меня тоже такое было не раз, что эти резисторы вылетали, потому что при запуске аппарата через них идет бросок тока, и бывает они не выдерживают. Но в данном случае цепь самопитания от доп. обмотки силового трансформатора нужно обязательно проверить, потому что данные резисторы так же могут вылетать при ее неисправности .
kexogen (22.02.2015)
