Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ремонт сварочного инвертора ProfHelper daVinci 215p
    Киров
    Приветствую всех!
    Прошу помощи знающих людей с ремонтом данного аппарата. Схему на него не нашел. При включении выходные параметры и индикация отсутствуют. Термодатчик исправен (замкнут).При осмотре подозрение вызывал резистор с позиционным обозначением R8, последовательно включенный с резистором R7. Оба резистора имеют одинаковый номинал (по цветовой маркировке) = 6.2кОм. R8 при замере показал 1.8MOм. Аналог не нашел - впаял параллельно два резюка МЛТ на 24кОм 2Вт (на фото они красного цвета). Аппарат после чего заработал. После минут 3-5 работы на Х.Х. обнаружил что эти резисторы ощутимо разогреты (обжигают пальцы). Кроме них так же накаляются еще два больших зеленых резистора (R10 и R15) - (см.фото). Должно ли так быть или есть неисправность которая вывела из строя первоначальный резюк?
    Точно не помню,но вроде сначала запуск происходить через эти резисторы,а потом от дополнительной обмотки с силового трансформатора,в любом случае замерьте потребление 7815.ифото сделайте поближе.
    kexogen (22.02.2015)
    А еще сделайте фото со стороны платы,да и попробуйте вентилятор отключить,может подгорел.
  7. #4
    Киров
    Провел некоторые замеры. На фото обозначены точки с результатами замеров. Вентиляторы соединены последовательно и оба рабочие.
  8. #5
    Киров
    Поговорив с владельцем, было выяснено что инвертор уже ремонтировался. Видимо были уже впаяны резисторы не соответствующие номиналу мощности, так как расчетная мощность сильно выше чем та на которую были расчитаны впаяные. Почему-то стояли последовательно два резистора-одноватники , хотя наглядно видно что переход с точки 1(315В - выход с конденсатора) к точке 3(29В не более 35, так как конденсаторы впаяны на 35В) требует их значителной мощности при перепаде напряжения около 286В хоть и ток мал - чуть более 0.02А. В итоге я сделал так - запараллелил два керамических резюка на 5Ватт 22кОм каждый и последовательно добавил еще один на 3Ватта 2.7кОм (см.фото). Керамику засадил в радиатор под обдув. Главное по мощности уложился. При работе они все теплые, но руку не жгет.
  9. #6
    Киевская обл, Тетиев
    Вы бы еще на 50 Вт резистор прилепили . Вам же компетентный товарищ Семивоса обьяснил, что те резисторы принимают участие только при запуске аппарата, дальше аппарат переходит на самопитание от дополнительной обмотки на силовом трансе(резисторы должны выдерживать только пусковой ток на управу, и дальше при работе аппарата быть совершенно холодными) . У Вас есть какое-то понятие в радиоэлектронике, но точно его не хватает , чтоб осознать , что вы делаете. То что вы сделали, можно сравнить с тем , что у Вас в автомобиле поломался двигатель, а Вы взяли аккумулятор побольше и едете дальше на стартере. Вроде бы как то едет, но недолго в конечном результате .
  11. #7
    Вот видите,сами разобрались,действительно мощность в вашем случае около 4 ватт,но после запуска должна работать подпитка с трансформатора.
  13. #8
    Киров
    в том-то все и дело что что меньшей мощности резисторы ощутимо нагреваются(( выходит с доп.обмотка транса не идет запитка?
    ps: , да, знаний и опыта у меня маловато в этом деле, к сожалению(
  15. #9
    Киров
    Хм.. После запуска делаю размыкание в т.3 - инвертор работает. Почему они греются-то тогда в замкнутой цепи?
  16. #10
    Через них все протекает какой-то ток , но при работе аппарата он в несколько раз меньше чем при запуске. Так что если с цепью самопитания все нормально, и резисторы не сильно греются, значит все так и должно быть . У меня тоже такое было не раз, что эти резисторы вылетали, потому что при запуске аппарата через них идет бросок тока, и бывает они не выдерживают. Но в данном случае цепь самопитания от доп. обмотки силового трансформатора нужно обязательно проверить, потому что данные резисторы так же могут вылетать при ее неисправности .
