Поговорив с владельцем, было выяснено что инвертор уже ремонтировался. Видимо были уже впаяны резисторы не соответствующие номиналу мощности, так как расчетная мощность сильно выше чем та на которую были расчитаны впаяные. Почему-то стояли последовательно два резистора-одноватники , хотя наглядно видно что переход с точки 1(315В - выход с конденсатора) к точке 3(29В не более 35, так как конденсаторы впаяны на 35В) требует их значителной мощности при перепаде напряжения около 286В хоть и ток мал - чуть более 0.02А. В итоге я сделал так - запараллелил два керамических резюка на 5Ватт 22кОм каждый и последовательно добавил еще один на 3Ватта 2.7кОм (см.фото). Керамику засадил в радиатор под обдув. Главное по мощности уложился. При работе они все теплые, но руку не жгет.
