У меня был случай в ремонте такого аппарата .Сгорели тр ры IGBT заменил ,осликом проверил импульсы все в норме ,выход холостого хода 55_60вольт. Начал проверять на электроде уходит в зашиту загорается индикатор температуры. При дольнейшем осмотре выявил сгоревший диод в цепи токового датчика. так я понял что зашита есть по току.]
Ответить с цитированием
