Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 111
Тема: Ремонт сварочного инвертора ММА-250
  1. #51
    А питания на тл 084 озвучте
  2. #52
    3846 ну очень редко выходит из строя,на первой ноге что было когда вы включали через лампочку,и что сейчас показывает тестер в режиме прозвонки диодов,при этом сварку не включайте.
  4. #53
    Київ
    Питаниє TL084 ( та что на плате управления)
    15v - замерял 4нога (+Vcc) , 12нога(-) 3846
    Первый вывод к сожалению, не измерил когда работал через лампочку.
    Сейчас показывает 12v относительно 12нога(-) 3846
    Режима прозвонки діодов у меня нет ( тестер Ц4342-М1 ) в режиме измерения сопротивления показиваєт 1.7кОм.
  5. #54
    луганск
    может кто подскажет.Есть такая проблема.Сварочный мма 250 р начинаешь варить всё нормально ,но через 30 секунд полностью отключается .В чем проблема?
  6. #55
    монастырище
    А если не варить а просто включить и подождать?
  7. #56
    Белгород
    на схеме Zx7 я не нашел LM317, у Вас другая схема? Не выложите?
  8. #57
    Белгород
    Если ничего не перегревается,
    1) попробуй замерить напряжения на всех ножках ШИМа и TL084 в момент, когда работает (может за несколько раз) и сравни с напряжениями, когда не работает.
    2) Встречал такое - виновником оказался стабилитрон между 1 и 2 ногами TL084
  9. #58
    г. Немиров
    Днипро-М 210 mini - КЗ
    Купил пару месяцев назад Днипро мини 210. На смену трансформаторнику старому своему. Работал ОК, но не долго (часа 3-4 в общей сложности). Вчера в холостом режиме что-то громко треснуло (слишно было даже сквозь работу болгарки), и - все. Вентилятор не шумит. Открыл крышку, визуальный осмотр ничего не дал. Выключатель ток пропускает. Пахнуть гарью - особо не пахнет.
    Люди подсказывают, что окалина от УШМ могла залететь на холостом ходу в инвертор и вызвать замыкание.
    Может быть: работал болгаркой как раз сзади невыключенного инвертора.
    Вот на фото место, где на плате видны разводы похожие на следы КЗ.
    Случай явно не гарантийный (инструкцию читать таки надо!).Нажмите на изображение для увеличения
    Но есть ли смысл чинить? Не погорело ли там все на свете?
  11. #59
    смысл есть,точнее шансы что ключи выжили процентов 80.
  12. #60
    похоже на полыхнувшую обмотку дежурки.
