Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 111
Тема: Ремонт сварочного инвертора ММА-250
  1. #41
    Київ
    Дніпро -М ММА-250
    Добрый день!
    Простите не хотел открывать новую тему, поэтому решил спросить совета здесь
    Сварочник Дніпро -М ММА-250.
    Вентелятор крутится, на передней панели светится зеленый светодиод.
    На клемах ноль
    Выходные транзисторы и диоды исправны.
    С блока питания 300В присутствует, дежурка +15 и -15 присутствует.
    Все элементы платы управления (резисторы, диоды кроме неполярных конденсаторов) проверил все хорошо.
    TL084CN заменена на новую,на UC3846 питания на 15 ноге 14.8 , опорное 5.1 на 2 ноге есть
    проверить выходные импульсы нет возможности (нет осциллографа).
    Может поменять UC3846 ??
    Все электролиты в инверторе заменил на новые.
    что еще пропустил ??
ID:	3389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3390   Нажмите на изображение для увеличения
  2. #42
    Промеряли все режимы?у меня в альбоме есть схема платы управления,только 6,7,8,9 ножку 3846 не меряйте,может бахнут
    Или лучше ключи выпаят,и так мерять,потом отпишитесь.
  4. #43
    Вместо имульсов,напряжение на выходах шима померяйте,тестером.
  5. #44
    Київ
    имеете в виду схему (страница 1)
    измерить напряжение на всех ножках кроме (6,7,8,9) относительно корпуса 12 ножка?
    я правильно понял?
  6. #45
    Не у меня в профиле,альбом "барахло" там схема.по ногам да,на 6,7,8,9 лучше не мерять.
  7. #46
    Київ
    Спасибо, схему нашел.
    Завтра постараюсь перемерить и отпишусь.
    MMATIG (24.01.2018)
  9. #47
    Київ
    Заменил uc3846, включил инвертор через лампочку 150W .Инвертор включается в первые секунды лампочка загорается (заряд конденсаторов), затем притухает( светитса нить накалу не ярко).Виходное напряжение 48V.Думаю она занижено из за лампочки.Как проверить зварочник? Думаю делать замеры когда инвертор работает через лампочку не стоит, они будут заниженими.Включаты без нее как-то страшно.Вдруг чего еще не досматрел и будет бах !!!
  10. #48
    А че поломано было?3846?пробуйте включать,какой выбор у вас?
  12. #49
    Київ
    да 3846 заменил і все заработало.Завтра включу і буду варить.Отпишусь что получилось.
  13. #50
    Київ
    Включил инвертор с лампочкой на 10 мин все ок .Напряжение на выходе было.
    Выпал лампочку впаял питания инвертора напряму.Включив и все напряжение на выходе снова ноль ???
    Напряжение на 3846 в отношении 12 ноги (минус тестера)
    1-0
    2-5.2v
    3-0
    4-0.2v
    5-5.2v
    6
    7
    8
    9
    10-2.6v
    11-0
    12-минус
    13-15v
    14-0
    15-15v
    16-0
    Может 3846 может опят сгорела ? но почему ?
