Показано с 1 по 9 из 9
Тема: kaiser TIG 250
    Ивано Франковск
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
    kaiser TIG 250
    Здравствуйте.Получил на заводе аппарат kaiser tig 250 для сварки в режиме тиг.Я поискал в интернете про него информацию,а кроме характеристик про него ни чего нет.
    И вот решил написать субъективный обзор.
    И так,в комплекте с аппаратом идут кабеля для ММА сварки и рукав с горелкой для TIG сварки с клавишей управления.Кабеля для ММА короткие под маленькие разъёмы.Горелка TIG на первый взгляд нежная и деликатная,но время в работе покажет.На корпусе аппарата спереди: кнопка включения,переключатель MMA-TIG, регулятор силы тока,разъёмы +/-,резьба под штуцер для газа и разъём управления TIG горелки.На задней панели:сетевой шнур и штуцер диам. 6 мм.для входа защитного газа.Сверху переносная ручка.
    В первую очередь проверил режим ММА.Сжёг два электрода с основным покрытием eb-127 "esab" 3,2 и 3мм.дуга загорелась отлично и при повторных поджогах так же.Варит на мой взгляд жестковато и шов получается не айс по сравнению другим инвертором на тех-же режимах.
    В режиме TIG приваривал крышку к бункеру из нержавейки диаметром 1.7м. толщина листа 3мм. Шов гладкой золотистый мне понравилось.Сварку вёл без перекуров,за всё время аппарат в защиту не уходил.
    В положении TIG при нажатии клавиши включается подача аргона и автоподжиг дуги при отпускании клавиши дуга просто гаснет,а поддув аргоном длится ещё три секунды.В ММА режиме происходит тоже самое только контактным способом.
    Ну в общем пока всё ,будут вопросы задавайте.
    Последний раз редактировалось Влад13; 16.11.2014 в 21:48.
    grozdov (16.11.2014), Микола50+ (10.09.2020)
  3. #2
    киев
    Скажите ,а на пониженном он как работает ? цена заманчивая но мало информации .
    Ивано Франковск
    У меня на производстве пониженного напряжения нет,но как только будет возможность попробовать его на выезде в полевых условиях обязательно отпишу.
    Но лично мне кажется,что должен и на пониженном напряжении варить 4-кой может и нет,но 2-кой или 3-кой полюбому.
    киев
    Больше интерисует как будет тигом варить на пониженом , читал что осцилятор чуствителен к перепадам , а у меня на даче скачет от 170 до 240 . Фотки швов сделанных аппаратом можно попросить ? Ну и сам аппарат интересно бы увидеть без крышки , хочется узнать сколько туда выходных диодных сборок поставили ?А еслиб ещё и видео как варит то вообще шикарно было бы .
  7. #5
    Ивано Франковск
    Не давно варил им нержу 1мм.с осцилятором намаялся,безконтактный поджиг проподал, местами приходилось контактным методом дугу поджигать.Но врит нормально.И ещё 250 ампер там и близко нет,максимально 160 и то под ??? Так что на пониженном напряжении тоже???
    Фото шаов сделал мобильником катчество плохое попозже загружу.
  8. #6
    Один совет , перед поджигом коснитесь электродом или соплом изделия (для снятия статики с горелки), а потом поджигайте , либо во время поджига (если не зажигается) , коснитесь изделия присадочным прутком (если используете при данных работах присадок) , так избавитесь от проблем с поджигом .
    Влад13 (18.12.2014), Микола50+ (11.06.2020)
  10. #7
    Ивано Франковск
    Wink
    Не давно перестала работать кнопка управления горелкой,как окозалось проводок отломался на штекере.Припояли проводок и всё пока работает.Китайское кчество это нечто
  11. #8
    Ивано Франковск
    Red face
ID:	3522Вот фото швов как иобещал.Конечно качество не айс,но других пока нет так,что сильно не судить
    Vodorod (04.04.2015)
  14. #9
    Цитата Сообщение от Влад13 Посмотреть сообщение
    Вложение 3519Вложение 3520Вложение 3521Вложение 3522Вот фото швов как иобещал.Конечно качество не айс,но других пока нет так,что сильно не судить
    Судя из данной темы ваш китаец под именем кайзер тиг/мма 250 еще жив и оочень даже нормально варит режиме тига???
    Влад13 (04.04.2015)
