Осциллограмма на управлении без напряжения на силовой сборке:Вложение 3130,и с подключенным питанием(через лампу):Вложение 3131.Мне не совсем понятно снижение амплитуды импульсов при подаче питания на сборку(FGM100D06AV1).Можно ли проверять аппарат через лампу(я так понял это резонансная схема).Лампа горит полным накалом так как сборка находится в открытом состоянии на отключенном от сети аппарате сразу после подключения обмоток управления(выводы управления закорачиваются)???Как правильно проверить работу аппарата и не спалить сборку?Были выпаяны резисторы в цепи управления.Какие стоят-может кто знает?
Ответить с цитированием
