Показано с 1 по 10 из 22
Тема: TELWIN TECNICA 164
    Гомель
    Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
    TELWIN TECNICA 164
    Решил самостоятельно отремонтировать инвертор.
    Вот неплохая ссылка http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html
    Может кто знает причину "сгорания" R4 ?
    Из сказанного Вами (по ссылке ) :
    <<Знакомый мой, «прозвонив» схему инвертора (при этом ничего не выпаивал), сказал, что пробит лишь транзистор Q4.>> - могу сказать следующее:
    1.Пробой силовых транзисторов практически всегда влечет вслед за собой "горелости" драйверов, а иногда и ТГР. Автор статьи это весьма подробно описал , вплоть до списка деталей. Т.о. замена лишь силовых транзисторов чревата "плохими последствиями" .
    2.Кроме элементов драйверов необходимо проверять целостность контактов реле, шунтирующего R4.
    Салюкс (03.05.2012)
    Гомель
    Таким образом мне необходимо запастись терпением и полностью повторить то, что выпаивал автор статьи?
    P.S.: я хочу лишь уточнить - нет ли более рационального алгоритма действий, чем моё варварское (непрофессиональное) ковыряние в монтажной плате с извлечением каждого элемента?
    Запастись терпением - однозначно.
    Проверить все элементы драйверов , причем учесть, что стабилитроны могут звониться как диоды, но при этом стабилитронами они уже могут не быть. Такое встречалось неоднократно. Если рубли-копейки не "давят" - стабилитроны сразу заменить на новые.
    Очень желательно посмотреть осциллом формы импульсов (как в статье).
    Неодинаковость в плечах (при проверенных/замененных деталях драйверов) может быть признаком дефекта ТГР.
    Он перематывается достаточно несложно. На mastersity есть ветка про Telvin Technika, там очень много инфы.
    Из практики - порядка 10% этих аппаратов требуют перемотки ТГР.
    Остальные - восстановление драйверов (рассыпухи) + замена силов транзисторов + D14-D31.
    Салюкс (04.05.2012)
  8. #5
    Гомель
    Осмотрел блок управления и обнаружил, что перегрев на плате имел место в районе крепления деталей R61 — D27 — Q7. Выгоревшим был резистор R61:Нажмите на изображение для увеличения
    При дальнейшем осмотре обнаружил повреждение корпуса стабилитрона D29 и резистора R71:Нажмите на изображение для увеличения
    На «прозвон» не отреагировали стабилитрон D30 и резистор R62.
    По схеме блока управления эти детали были в одной цепи (выделено красным):Нажмите на изображение для увеличения
    и выходили в силовой части к R71:Нажмите на изображение для увеличения
  9. #6
    Гомель
    Из контрольных приборов в наличии лишь мультиметр.
    А заменять D14 и D31 обязательно? Прозваниваются оба лишь в одну сторону - полагаю они исправны...
  10. #7
    Гомель
  11. #8
    Гомель
    Помогите сравнить силовые IGBT транзисторы по параметрам и взаимозаменяемости в инверторе G160n60 и HGTG30N60A4:
ID:	635 и Нажмите на изображение для увеличения
    Первый был рекомендован на рынке, как более надёжный, чем второй (стоял в инверторе).
    Или меня просто "развели", чтобы продать более дорогой?
  13. #9
    << Из контрольных приборов в наличии лишь мультиметр. >>
    Не есть хорошо, т.к. если подпорчен ТГР - без осцила никак ...
    По поводу транзисторов : HGTG30N60A4 - ставил неоднократно, но нужно следить что-бы были не перемаркер и из одной партии.
    А вот по поводу G160n60 - Alldatasheet ничего не нашел... Правильно ли указал маркировку?
    Ставлю еще вот эти: IRGP50B60PD и IXGX60N60С2D1
    Салюкс (05.05.2012)
  15. #10
    Гомель
    Маркировка как на фото выше... см.#9...
    На рынке были IRGPG30N50U, но меня убедили, что G160N60 лучше. Я их уже впаял, поэтому вернуть или поменять на другие не реально. Жаба душит - ведь деньги заплатил .
