Цитата Сообщение от YUGAN Посмотреть сообщение
Разделил на жилки,перемерял каждую микрометром, вычислил площадь,сложил.Прослезился- у китайца,то бишь "нонейм"-1,77 вместо 2,5кв.
Насколько я помню, нет смысла мерять проводки по отдельности. Когда-то эту тему разжёвывали, и звучало что "два с половиной квадрата" - это по ГОСТу сопротивление медного одножильного провода сечением 2.5. А если накручено из тонких проволочек, то надо отталкиваться именно от измеренного сопротивления. То есть, если сопротивление всех этих скрученных жилок соответствует сопротивлению одножильного провода сечением 2.5 (даже если в сумме эти жилки дают 1.77), то имеет полное право кабель называться "2.5".
Ну и плюс погрешность при измерении диаметра одной жилки при умножении на несколько десятков жилок может принимать "туда-сюда" в итоге приличное значение.
