Страница 53 из 129 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1284
  1. #521
    Зарегистрированный Сварщик
    волгодонск
    Поблагодарили 19 раз(а) в 6 сообщениях
    Всем привет.Господин Гроздов, у меня вопрос,проясните ситуацию.Сейчас под вечер пришел ко мне друг,выручай говорит,воры утащили поливную трубу на металолом диаметром 300 мм ,срезали ночью автогеном и увезли,вот и нужно восстановить полив а для этого требуется сварочник который варил бы от генератора 3,2 кв. Я говорю что не попрёт но он попросил попробовать,я подумал что аппарат оснащён защитой от перенапряжений и от просадки и решил попробовать.Поставил 100А электрод 3мм метал 3мм ,варит и варит смело,на генераторе напряжение не просаживалось ниже 210В.Вот у меня и вопрос,варить или не варить, для аппарата стаха не будет?Вы на видео говорили что генератор должен быть 6 кв.Как быть в моей ситуации.В чём может состаять опастность?Или при таких условиях можно ваить? Дуга зажигается легко, варит мягко, сожгли один электрод ,ветилятор не работал дольше обычного ,воздух дул холодный.Что посоветуете?
  2. #522
    волгодонск
    Или опастность угрожает генератору а не сварочнику?
  4. #523
    Можно работать и с генератором меньше 6 кВт, но, соответственно, нужно выставлять меньший сварочный ток, что Вы и сделали. Наблюдайте за работой генератора( в китайских генераторах часто мощность завышена) и, если генератор не работает " в надрыв",то спокойно продолжайте работать, если видно, что генер-р "задыхается" - уменьшите диапазон сварочного тока.
  5. #524
    волгодонск
    Хорошо,сейчас поем и поеду.Потом расскажу если будет что интересного
  6. #525
    волгодонск
    А кто может объяснить как показать видео,думаю у меня есть нечто интересное.
  7. #526
    Цитата Сообщение от Sergeykot Посмотреть сообщение
    ......,только мне как пользователю пофиг все эти контроллеры,диоды,мосты,на� � должно быть наглядно видно вырубился он или нет
    Это правильное замечание. Если есть замеченные недостатки, то их нужно устранять. Я думаю что производитель уже чешет затылок по этому вопросу. Ничто не может быть идеальным, но к этому стремится нужно. Вариант "кушайте какое есть" не канает.
  8. #527
    вставляешь код - и все.
  9. #528
    волгодонск
    А где взять этот код,видео находится у меня в компьютере а в примере указанно что нужно вводить три w ютуб и т.д. это что имеется ввиду что видео находится в интернете?Я этого ни разу ни делал, поэтому и задаю "такие" вопросы
  11. #529
    Макеевка
    Поблагодарили 53 раз(а) в 23 сообщениях
    1.Залей сначала свое видео на youtube или rutube или какой другой файлообменник, но там надо регистрироваться.
    2. Затем сюда на форум в таком письме вставь ссылку на видео с youtube, rutube и т.д. нажав кнопку- иконку (вторая справа) в виде кинопленки.
    Вот и все!
    Если есть еще вопросы пишу в личку (личным сообщением) - не стоит засорять форум
    Мирный атом —> "АТОМ I-160". Сварим всё! Даже суп!
  12. #530
    Доброе время суток.
    Сегодня (вчера) общался с Филиппом с Электрохауза на предмет приобретения АТОМ I-160M. Надеюсь в ближайшем будущем стать счастливым обладателем сего девайса.
