Страница 28 из 129 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 38 78 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1284
  1. #271
    г. Запорожье
    Цитата Сообщение от imp Посмотреть сообщение
    1. На оффсайте вроди бы нету такой информации.
    2. все таки какова цена доработанного аппарата (хочется что бы осталась на уровне 2600 с кабелами)
    На сегодняшний день цена без изменений 2600 грн с кабелями.
  2. #272
    1) Это первые образцы, думаю через пару дней эта информация появится и на оффициальном сайте;
    2) Цена, несмотря на удорожание себестоимости, остается прежней: 2600 с комплектом кабелей и фурнитуры "Абикор-Бинцель"
  3. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    DimON (05.04.2012), read (20.05.2012), svayur (05.04.2012), ValekM (05.04.2012), Анатолий (04.04.2012)
  5. #273
    Сумы
    А мин. ток теперь 30 А (вместо 10)?
    Когда можно заказывать обновленную версию?
    Спс.
  6. #274
    Спс.
    Минимальный ток и был 30 ампер - градуировка была от 10, можно заказывать инвертор уже сейчас - они пошли в серию.
    vadder (05.04.2012)
  8. #275
    Сумы
    Минимальный ток и был 30 ампер - ясно.
    Ламерский вопрос. Какого сечения достаточно для переноски для него (бытовое применение, может и будет использоваться на токах 160 А, но редко) - 2,5 мм.кв достаточно? И какого сечения шнур питания? Сенк.
  9. #276
    У Атома сечение кабеля 220 Вольт - 2,5 квадрата; Переноски сечением 2,5 Вам будет достаточно.
    DimON (05.04.2012), vadder (05.04.2012), Анатолий (05.04.2012)
  11. #277
    Чернигов
    Поблагодарили 47 раз(а) в 15 сообщениях
    Стало быть это значит, что если "крутелкой" установлен ток 100 А, то реальный ток - 120 А?
    Мнение моё. Разделять не обязательно! (с) МОНАХ
  12. #278
    гугл Вам в помощь
    http://www.bt.dn.ua/wire/
    http://montag380.ru/stati/tablitsa_v..._nagruzki.html
    http://www.remontveka.ru/page/sechenie-kabelja.html
    сам уже сделал 30 метров переноску проводом ШВВП 2Х2.5 (можно купить www.bulat.zp.ua или http://www.master-a.com.ua)
  14. #279
    До 100 ампер ток соответствует, от 100 увеличивается
    Batya (05.04.2012)
  16. #280
    Чернигов
    М-да... Какая то непонятная градация у "крутелки"-то. Ну да ладно... как говориться "на скорость не влияет"
