Цитата Сообщение от svarschik Посмотреть сообщение
вы что, шутите? "слизаны"???
Нет, не шучу.
Компоновка - это Ваша исключительная заслуга. А обкатанную прошивку для своих коммерческих целей использовали с форума "Open source". Хотя, может, пригласили "Электровоза" с исходниками? Иначе, чем обоснован был выбор именно Atmega8? У Вас на картинках в http://weld.in.ua/forum/showthread.p...вертора применен изначально вроде как другой процик?
Насчет пафоса...
1) Читаем, например, для I-180: "Рабочий цикл (5 мин, 160А) - 100%" - это что за характеристика такая "рабочий цикл"? Очевидно, имеется ввиду ПН? Ха, опять рекламный ход, ПН (если это ПН) указан не для максимального тока 180А, а для 160А, чтобы показать цифру 100% (китайцы куда скромнее - для БАРС EKO ARC-204 ПН всего 35% при 185А). Ладно, даже для 160А ПН 100% это неплохо. Т.е. Ваш аппарат не будет уходить в защиту, если его сутки держать нагруженным током в 160А при н.у.? Подтверждаете?
2) Читаем "Применение передовых инверторных технологий..." Использование 3845 - это передовая технология? Отсутствие ККМ? Что подтверждаете Вы или Ваш коллега на http://weld.in.ua/forum/showthread.p...вертора "Я хоче сделать его по классической схеме".
3) КПД 90% - А если кто-то решит проверить? Подтверждаете?
4)С морозом-то все-таки как?
Атом I-250D при -20 °C варил нормально (охлаждался почти час)
Я понимаю, что каким-то чудом аппарат может варить при -20С, но он ведь позиционируется как профессиональный, а начинка - непрофессиональная выходит? Кстати, конденсаторы в выпрямителе не EPCOS ли?
5) Не внушает доверия также и факт отсутствия физического адреса на сайте производителя, а также адреса сервисного центра (эдак гарантию можно и лет 10 сделать). Хотя, вроде как, это г. Запорожье, просп. Ленина, 166, "Хартрон-Юком". В чем причина отсутствия адреса на оф. сайте?
6) Класс защиты IP21 для профессиональных аппаратов слабоват. Linkoln, kemppi, gysmi, как минимум, IP23 даже для полупрофессиональных аппаратов.
7) Ну, хоть в новых разработках, закажите нормальный сетевой шнур. Ну, не позорьтесь куском ПВС с вилкой и вводом из супермаркета.
Ну а так, молодцы, конечно, нужно развивать собственное производство любыми методами...
