Страница 50 из 129 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 60 100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1284
  1. #491
    Зарегистрированный Начинающий сварщик Аватар для v_stanislav_u
    Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
    На то,что шнуры короткие - апарат ремешек имеет и вес минимальный. Ко всему приловчиться нужно. А на сечени удлинителя, я уже писал, не экономьте, на 1 мм.кв сечении и на 50 метрах длины, это все равно, что от пальчиковых батареек работать (ЖАЛЬ КОНСТРУКТОРЫ НЕДОДУМАЛИСЬ ОТСЕК ДЛЯ ДЮРАСЕЛОВ ПРИДЕЛАТЬ )
    Счастливый обладатель АТОМ I 160
  2. #492
    Только вот возник вопрос-после включения аппарата мигали лампочки,включался вентилятор и сразу выключался,как только начинал варить сразу включался вентилятор и работал не прекращая пока варил и после еще какое то время,во время когда не варил а аппарат был включен вентилятор периодически сам включался и выключался.Вопрос-вентилятор всегда во время сварки работает(вроде читал что должен вкючаться выключаться)варил всего то тройкой и двойкой и ток пробовал от 30 до 100.
    Извините, не увидел знаков вопроса... Хотелось бы помочь, но не совсем понятен смысл...
    Как я понял из коментов разработчика, это нормальный режим работы, все так и должно быть.
  4. #493
    А вот еще вопрос - кто варил электродами маленького диаметра? Напишите отзыв, и, кстати, где можно купить?
    Кто пробовал варить нержавейку,медь,чугун?
    Последний раз редактировалось asdad; 05.06.2012 в 09:44.
  5. #494
    Можно ли так соединять инверторы?
    Взято отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3831866
  6. #495
    Вопрос первый-при включении в такую переноску аппарат варить вроде как не должен,он и не варил,при первой же попытке поймать дугу включался вентилятор и все,тока на электрод не поступало но лампочки об этом молчали-аппарат просто работал,вент крутился,лампочка горела только одна-сеть,а не ее отсутствие,как только через минуту,пол минуты выключался вент на электроде появлялась напруга,опять первая же попытка зажечь дугу и история повторялась---внимание вопрос---так должно быть и по каким приборам я должен понять что аппарат блокирует сеть или как там это правильно называется
    Вопрос два-почему во время работы,а скорее не работы а баловства(электрод 2-3 ток 60-80А вентилятор все время крутится а не как заявляет производитель работает в интелектуальном режиме.В режиме простоя да-включался периодически и выключался.
    вопрос три-вентилятор у всех сосет воздух в аппарат а не высасывает как у компьютера(но на этот вопрос можно не отвечать,сказали что у всех так)сразу не обратил внимания а потом увидел что к вентилятору налепились мелкие листики хотя аппарат стоял на чистой отмостке возле гаража,получается что на землю вообще опускать низя,работать только с плеча,а когда наклонился то вешать на шею.Чтобы быть правильно понятым скажу сразу-аппаратом доволен-варит очень и очень,вот сделаю переноску нормальную и если с ней будет так же то гут,а если нет то очень не гуд,у меня только дворик 25 соток а в метре от гаража все варить а в десяти двадцати метрах на болты крутить или как
  7. #496
    Хотелось бы видеть что аппарат не способен работать в таких условиях какие я ему создал(с переноской),хотя люди пишут что 1,5 работает вроде,может китайские 1,5 это меньше а может моя все таки не 1,5 а 1.Но вроде на аппарате предусмотрена лампочка отсутствие нормальной сети
  8. #497
    А может это только не показывает,спросил у продавца сказал будет общаться с производителем по этому вопросику.А вопрос так и обозначил--ВОПРОС
  9. #498
    http://youtu.be/5jFKaziXXmo а вот какая у меня сеть.а может это кто то чиво то включил,а аппарат работает на ура
  11. #499
    http://youtu.be/G9pg1_u3ddE а это сеть во время сварки
  12. #500
    Чуть выше, в этой ветке, обсуждался вопрос работы вентилятора у Атома: http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ull=1#post4430
