Страница 41 из 129 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 51 91 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1284
  1. #401
    Зарегистрированный Сварщик
    волгодонск
    Поблагодарили 19 раз(а) в 6 сообщениях
    Менеджеры в магазине говорят, что в понедельник звонили несколько раз - не смогли дозвониться
    Может какой код нужен чтоб от вас звонить нам,я этого не знаю.Я звонил Анатолию в Донецк без проблем,а он мне на эмаил отвечал
  2. #402
    Говорят, что один номер "в не зоны доступа", а на второй несколько раз звонили - вызов идет, а трубку никто не берет.
    По-поводу отправки см. в личном сообщении.
  4. #403
    волгодонск
    А сколько стоят ваши электроды?Пусть не в рекламу будет сказано,так лично ваше мнение о качестве если сравнивать с монолитом,много ли шлака?Кстати у вас нет Российских производства Новочеркаск,если встречались то можетбыть с ними сравнить,мне Новочеркаские нравятся.
  5. #404
    Макеевка
    Поблагодарили 53 раз(а) в 23 сообщениях
    Вчера наконец удалось проверить свой АТОМ - I 160 после прошивки на токах близких к предельным.
    Сын попросил переделать систему запирания ворот в гараже: срезать направляющие трубки для шпингалетов на створках, прорезать новые дырки в раме ворот и т. д.
    Работой инвертора доволен на все 100%. Замечаний по поджигу и стабильности дуги во всем диапазоне рабочих токов от 50 до 150 ( по шкале крутилки) нет. Жаль, что не было под рукой электродов диам. 4мм, тогда бы проверил аппарат на всю катушку.
    Инвертор не ушел в перегрев ни разу, хотя прорезал дыры в швеллере и уголке 50х50 подряд тремя-четырьмя электродами.
    Только есть маленький вопросик: после включения в сеть вентилятор включился и через секунд 5 выключился (это уже привычно). Но потом на холостом ходу (еще ничего варил) через минут 10-15 включился и поработав так ~20 секунд снова выключился - это нормально?
    Такие дополнительные включения повторялись в течение всей работы с 15:00 до 22:00 и по-моему не сильно связано с внешней температурой.
    Мирный атом —> "АТОМ I-160". Сварим всё! Даже суп!
  6. #405
    Макеевка
    2 ale: Monolith Life 3 мм Plasmatech стоит у нас 25-27грн/кг. Мне они не нравятся, вчерашний день не изменил мнение о них - шлака много, сбивается с усилием, много брызг. Купил сгоряча 2,5 кг, вот теперь и жгу их где только можно.
    Новочеркасских у нас ни разу не видел, сравнивать не с чем.
  7. #406
    Полтава
    Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
    У меня такое же,когда включен аппарат и не варишь вентилятор включается периодически.
  8. #407
    термодатчики установленны на определенную температуру отключения/включения(какую точно-не знаю)-завтра могу выяснить этот вопрос, как-раз буду на производстве. А то что включается, а потом-отключается в начале - так это нормальный тестовый режим.
  9. #408
    Поблагодарили 12 раз(а) в 1 сообщении
    Полностью штатный режим.
    На холостом ходу через силовые ключи идет ток намагничивания трансформатора и он их нагревает.
    Вентилятор включается всегда при начале сварки и выключается через 20 сек. после снижения температуры ниже 33 С. Также вентилятор включится при достижении температуры 38 С в любом случае, и выключится при выше описанных условиях.
    Отсюда периодические включения-выключения на холостом ходу.
  10. 12 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Batya (04.05.2012), DimON (04.05.2012), grozdov (03.05.2012), melnechenko (05.05.2012), mixasl (30.05.2012), PRAKTIK (08.05.2012), read (21.05.2012), svayur (04.05.2012), veter2609 (26.03.2013), Viacheslav (04.05.2012), Анатолий (04.05.2012)
  12. #409
    Сразу видно,что Атомщики продумали работу своего аппарата...........Вот только когда на суд общественности дадут Атом-200??????????????
  13. #410
    Макеевка
    2 service.atom
    Спасибо за разъяснение. Я просто забыл, что основная работа аппарата была в сравнительно холодное время, когда температура воздуха была не выше 7-10град, а позавчера было в тени где-то под 27-30град.
    Хочу добавить, что инвертор АТОМ I-160 за день до сварки в гараже нечаянно прошел тест на падение с высоты примерно один метр — правда не на бетонный пол, а покрытие из мелкого гравия. Сварка проводилась в стесненных условиях подвала (случайно ногой зацепил сварочный кабель). Аппарат в это время был подключен к сети и только закончил варить небольшую распорку.
    Честно признаюсь, все внутри обмерло в ожидании по крайней мере фейерверка в корпусе или просто отказа чего-нибудь.
    Но нет, аппарат спокойно перенес кувырок с высоты и падение набок, а не на ножки, а я продолжил сварку!
    Еще раз убедился, что в правильности своего выбора и надежности инвертора.
    Спасибо светлым головам конструкторов и производственникам за продуманную и прочно изготовленную конструкцию аппарата!
    Вот здесь он стоял:
    Сюда он свалился:
    Последний раз редактировалось svayur; 04.05.2012 в 17:34.
  14. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    DimON (04.05.2012), melnechenko (05.05.2012), veter2609 (26.03.2013)
