Страница 124 из 129 ПерваяПервая ... 24 74 114 122 123 124 125 126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1284
  1. #1231
    затыки по сварке ни как не связаны с работой автомата и ни как не отразились на конечном результате . я был уже просто вымотан . как мы его настраивали может Серега расскажет . скажу только что после настройки и работы с этим аппаратом горелка была девственно чистой . на что я обратил его внимание . это осталось за кадром
    grozdov (31.03.2018)
  3. #1232
    Я скажу, что мне эти аппараты и настройки снятся третью ночь)))
    Qwazar (31.03.2018), ЛеоНик (31.03.2018)
  6. #1233
    Аппарат, походу, настраивали на гипнотизирующий ритм. Повышенная индуктивность - она такая, ...и менее стабильная, правда.
  7. #1234
    не знаю на счет повышенной индуктивности . даже не знаю ее крайних значений . я смотрел что происходит в принципе при настройке . и вспомнилось .... тут работает в подающем только одна пара роликов . не было времени возиться с настройкой 4-х . для горелки в 3 метра достаточно пары . 4 будут актуальны при рукавах 5 и тем-более 8 метров .
    и еще один момент лишний раз подтвердился . можно запросто использовать проволоку на шаг меньше диаметром чем канавка в ролике . у атома ролик 1,0 - 1,2 . а проволока 0,8 . нет ни стружки ни медной пыли . но не дай бог не наоборот !!! если вложить 1 мм проволоку в канавку 0,8 то начнутся "токарно-фрезерные работы" в подающем механизме . варить то оно будет . вопрос только как ))))
    признаюсь . было со мной такое и не однократно ))))
    поэтому у меня например стоит ролик 0,8 и проволока 0,6-0,8 в нем отлично работает ))
    grozdov (01.04.2018), mirek (02.04.2018)
  9. #1235
    Сергей,на 3.24 мин. видно что подача осталась на 3,6 м/мин.а не 3,3 м/мин (мигает лампочкаFd). Несоответствие двух энкодеров. Но то видать по запарке. Спасибо за видео.
  10. #1236
    Стрий
    Как он на струйном переносе ?
  11. #1237
    Классно варит в миксе
  12. #1238
    Интересно тестер показывает погоду на Марсе, или реально такой вольтаж холостого хода на Атом I-180D? хотя ж на Патоне 160Р вроде правильно показывает
Название: Патон 160Р.jpg‎
ID:	7635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7634   Нажмите на изображение для увеличения
  14. #1239
    Так выкладывали ж уже фотки осциллограмм Атома, за 100 и было)
    Сварной2016 (18.05.2018)
  16. #1240
    А ссылочку на те фото можно, чет я прозевал (или бухой был и не помню)
