Страница 118 из 129 ПерваяПервая ... 18 68 108 116 117 118 119 120 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1284
  1. #1171
    А как замеряли сечение кабеля?
    Когда то встречал рекомендации замерять одну из жил многожильного, и умножить на количество этих жил в кабеле.
    Пролистал магазины, там в аксессуарах предлагают комплектные кабеля с возможность выбрать длину по + 60 грн за метр. Надеюсь к аппарату в комлпект могут те же условия предложить.
    По поводу изготовления - комплектом получается дешевле держатель и зажим массы Бинзелевские.
    Кто сталкивался, чувствуется разница между зажимами и держателями Форте и Бензель?
  2. #1172
    Выборочно измерял несколько жил чтоб определить более точно диаметр, допустим 0.35мм вычитал сечение этой жили 0.09616мм2 и умножаем на общее количество жил в кабеле, помоему было в районе 140 жил, в итоге имеем на выходе 13.4мм2
    ...Пролистал магазины, там в аксессуарах предлагают комплектные кабеля с возможность выбрать длину по + 60 грн за метр. Надеюсь к аппарату в комплект могут те же условия предложить.
    Мне дешевле самому сделать, есть рынок где модно купить все комплектующие, и перед тем как платить деньги все в живую можно пощупать и посмотреть, хоть приблизительно сечение того кабеля
    Я не считаю прищепки хорошими держаками, для меня есть только винтовой есаб эко Ханди 200 (или 300 если основной электрод будит диаметром 4мм) это исключительно моя точка зрения!
    ...Кто сталкивался, чувствуется разница между зажимами и держателями Форте и Бензель?
    Это уж без комментариев, дерьмо долго не ходит.
    F720 (11.03.2018), Xort01 (12.03.2018)
  5. #1173
    Мы можем при заказе удлинить вам кабеля до нужной длины... Тоже сделаем 60 грн за метр
    Бинцель конечно лучше и значительно дольше ходит, тут без вариантов. Но дороже... Если будете использовать аппарат регулярно, то разница ощутима
  6. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    F720 (11.03.2018), grozdov (11.03.2018), Анатолий (12.03.2018), Сварной2016 (11.03.2018)
  7. #1174
    Спасибо, надо будет подумать над таким вариантом.
    А огарки с такого держателя удобно выкидывать?
    Так я на Ваших сайтах эту инфу и нашел:
    http://svarka.zp.ua/komplekt-kabelej...cm-10-25-.html
  8. #1175
    ...А огарки с такого держателя удобно выкидывать?
    Да без проблем, четверть оборота отпустил и легонько об руку стукнул и он выпал. Единственный его минус это при замене диаметра электрода, допустим варили тройкой, потом нужно варить четверкой, так вот тут нужно прокрутить головку пару оборотов это неудобно... если варишь одним диаметром то проблем нету, четверть оборота старый электрод выкинул и новый вставил, зато один большой плюс электрод зажат намертво и не болтается при постукивании, как бы ты не долбил (иногда когда варишь старый уголок с сантиметром старой краски это очень выручает)
    F720 (11.03.2018), Анатолий (12.03.2018)
  10. #1176
    Svarnoi описание под кабелем поправьте, не вводите людей в заблуждение, вы продаете КГ 1Х16 а не КОГ 1Х16
Название: Буфер обмена01.jpg‎
  11. #1177
    Я не считаю прищепки хорошими держаками, для меня есть только винтовой есаб эко Ханди 200 (или 300 если основной электрод будит диаметром 4мм) это исключительно моя точка зрения! Это уж без комментариев, дерьмо долго не ходит.
    Долго искал-себе тоже взял = есаб эко Ханди 200-отлично всё вставляется и огрызки выбрасываются(https://vsezvarymo.prom.ua/p26165934.....Вместо прищепки был зажим массы в виде "струбцинки "..не всегда удобно. Мало "зев" раскрывался, заменил на "прищепку"-с медной металлизацией и бронзовыми "губками" литыми. Брал на "ВитаСварка", держачёк нашел случайно по бросовой цене, сейчас уже совсем другая цена...в два раза.Держак очень удобный-и под углом зажать, и прямо под 90 зажать, ну и гнуть никто не запрещал...
    Последний раз редактировалось Анатолий; 12.03.2018 в 20:13.
    F720 (12.03.2018), Сварной2016 (12.03.2018)
  13. #1178
    Кроковский кабель не самый плохой. Брал себе 2х5 метров...отлично работает, в "малые" байонеты отлично влазит(в резинки).
  15. #1179
    Аппарат следует брать с максимально высоким напряжением холостого хода . Это будет максимум комфорта при сварке . По евро стандартам оно не более 115в . Евро аппараты имеют ХХ от 90 до 113в и варят беспроблемно любыми электродами и т.д .
    Перетащил сюда цитату из темы Выбор бытового инвертора.
    Что владельцы и разработчики Атома думают по этому поводу?
    В ТТХ 180Д пишут - 67В.
  16. #1180
    Украина
    Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
    В АТОМ 180Д -55в.
