Страница 111 из 129 ПерваяПервая ... 11 61 101 109 110 111 112 113 121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1284
  1. #1101
    Немного фоток с производства Атома
  2. 7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (02.12.2016), Master888 (24.11.2016), msgarry (24.11.2016), Skorpion77774 (08.04.2017), Svarnoi (24.11.2016), Анатолий (06.12.2016), Сварной2016 (23.11.2016)
  3. #1102
    Еще немного фоток:
  4. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (02.12.2016), Master888 (24.11.2016), msgarry (24.11.2016), Svarnoi (24.11.2016), Сварной2016 (24.11.2016)
  6. #1103
    днепропетровск
    Добрый день уважаемые Форумчани имею в личном пользовании атом 160 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5502 пользуюсь для личных нужд очень мало и случилась одна неприятность при включении должен вентилятор включатся на 2 сек и затем отключатся, но у меня он не отключается сам аппарат работает
    может у кого небуть что то подобное было нужен ваш совет.заранее всем спасибо.
  7. #1104
    Цитата Сообщение от read Посмотреть сообщение
    Добрый день уважаемые Форумчани имею в личном пользовании атом 160 Вложение 5502 пользуюсь для личных нужд очень мало и случилась одна неприятность при включении должен вентилятор включатся на 2 сек и затем отключатся, но у меня он не отключается сам аппарат работает
    скорее всего что-то случилось с цепью управления вентилятором (возможно с ключевым транзистором, который "включает" его).
    если аппарат на гарантии (на картинке Атом I-180M) - отправляйте в сервис, сделают очень быстро.
    если нет - можно попробовать исправить самому или отправить в сервис. стоимость ремонта, судя по описанию поломки, будет невысокая.
  8. #1105
    днепропетровск
    спасибо,гарантии уже нет т.к пакупал в 2012 а как найти эти транзисторы чтобы их проверить?
  9. #1106
    позвоните в сервисный центр: http://atomweld.com/ru/products/atom-i180d.html (телефон наверху), вам подскажут.
  10. #1107
    Несколько слоганов и коротких стишков о сварочном инверторе Атом от нашего довольного покупателя Не судите строго
    - Больше не ругаюсь матом! Потому что друг мой - сварка Атом!
    - Я живу в доме богатом! Потому что друг мой - сварка Атом!
    - Не каких «а вдруг?»! Сварка Атом лучший друг!
    - Буду я аристократом, обзавелся я сваркой Атом!
    - Я доволен результатом - обзавелся сваркой Атом!
    - Станешь ты лауреатом, когда купишь сварку Атом!
    - Будешь доволен аппаратом, если купишь сварку Атом!
    Сварка Атом 180
    искра, огонь…
    любое железо по плечу…
    В нем предостаточно всего!
    С лёгкостью тот зажигает и звезду.
    Сварка Атом 180
    искра, огонь…
    Любое железо по плечу…
    И объяснить я не могу,
    почему так тянет то к нему?
    З.Ы. Напоминаю, что такое творчество, в нашем магазине поощряется хорошей скидкой на аппарат
    grozdov (07.02.2017), Анатолий (08.02.2017)
  12. #1108
    Украина
    Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
    Так все таки, сколько должно быть напряжение холостого хода на атом 180д. На оф.сайте 67в., в инструкции на инвертор 55в. Я не могу померять своим китайским мультиметром. Ставлю на 200в. постоянки а цыфры бегают от 13 до 43в.Чем ближе мультиметр к инвертору тем больше показывает напряжение, чем дальше тем меньше. Мультиметр UK 830LN.
  14. #1109
    Попробуйте стрелочным измерить. Некоторые мультиметры ловят наводку. Измеряйте на сварочных проводах подальше от аппарата.
  15. #1110
    Украина
    Измерял стрелочным, на проводах показывает 36в. А без проводов, с самого аппарата 46в. Может кто у себя измеряет у кого есть Атом.
