Страница 86 из 129 ПерваяПервая ... 36 76 84 85 86 87 88 96 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1284
  1. #851
    Украина
    Цитата Сообщение от Archimedes Посмотреть сообщение
    Можно ли его перепрошить на отключение при 150В или даже при 140В, а не при 160ти. И что по цене получится?
    А смысл? Я думаю он и так будет работать при 150В, а при 140В варить это уже стремно...
  2. #852
    а смысл в том, что я купил дорогой аппарат. похвастался соседу. а теперь беру у соседа его китайчину, потому как мой просто отключается. вот такой поворот.
  4. #853
    Украина
    Тут могу только посочувствовать, очень у Вас паршивая сеть... у меня тоже с этим проблеммы, ночью 240В, а вот позавчера соседи самодельным трансом варили что-то, так просадка была до 160В, раньше ничего дома делать не возможно было, пришлось ставить проф. стаб на весь дом... вот такие вот дела... сейчас стабильно 232В +/-... я стараюсь при таких просадках использовать электроприборы по минимуму...
    Думаю смогу протестировать АТОМ 250 при 160В в сети, отключу стаб и буду варить в то время, когда соседи варят, посмотрю чего будет и как будет варить...
    Последний раз редактировалось Angek; 22.07.2013 в 16:03.
  5. #854
    А какой китаец у соседа? Реально на 140В даёт результат?
  6. #855
    у меня тоже стаб есть, но я боюсь через него. т.к. ввод к стабу едет скрытно и я не знаю, как себя там ведет проводка. плюс стаб просадит до тех же 150 на входе и выключится по своей защите. хотя если ничего не получится, то придется пробовать.
    вот такое бывает у нас
    это конечно нонсенс, но показывает всю глубину наших глубин.
    а вот это часто бывает.
    включаю стиралку, просаживает до 160-170. включается насос, чтобы стиралка могла воды набрать, падает ниже 150 и стаб уходит в защиту, отключаю всю нагрузку. а это в сумме всего 3кВт
  7. #856
    щас название не скажу, на украинском название и стоила по его словам 940 грн на барабашова. результат не результат, но для винограда прутья прихватить получилось.
    вот там на стабе у меня кубики ступеней. наблюдая за ними, сделал вывод, что атом просаживает меньше, чем китаец, что свидетельствует о лучшем кпд, но гад отключается.
  8. #857
    Напишите мне в личку номер Вашего телефона, я спрошу у сервисников - может быть помогут в решении проблемы
  9. #858
    миргород
    ковыряли мы как-то инверторный стабилизатор, так там практически тоже самое что и в сварочнике. а вот сварочник один немного человек модернизировал. добавил два конденсатора больших на входе, диодный мост и еще что то там. после этого он стал работать намного лучше при просаженных сетях.
  11. #859
    Украина
    У Вас Вольтер, у меня тоже Вольтер, Вам нужно было брать с индексом Ш, у меня Вольтер 22Ш, работает от 130В до 270В - пока было замечено только 140В, держит нормально, правда если бы знал, что есть немного дороже, но с более точной стабилизацией, у меня +/- 7-10%, а есть +/- 2-3%... Мой стаб меня реально выручал, были времена, когда я стиралку включал с таймером на 5 утра, а то никак постирать не мог ничего, насос не качал нормально, пару раз плата в котле горела... С появлением Вольтера все в прошлом...
    Мой сварочник 250 АТОМ на токе 100А с включенным форсажем на 100% дает просадку на 10В, а это пшик, поскольку электрочайник дает просадку порядка 20В...
    Такие просадку только у Вас, или у всех соседей, а то может быть такое, что у Вас "0" гуляет, такое тоже возможно, проверьте для начала крепление всех проводов до счетчика и от него и зажмите все по максимуму...
    Я сам ставил стаб около счетчика, провода в доме старые, дому 80 лет, проводку тесть делал 30 лет назад, он электрик, у меня стандартный провод советский одножильный 2,5мм., не грееться вообще... и это при том, что включено 2 холодильника, электроплита стоит и еще могу включить электрочайник и еще при этом посуду могу мыть (тоесть еще включаеться насос + котел) и провода держат нормально... Правда холодильник + электроплита + электрочаний запитаны от отдельной розетки, которая идет от стаба отдельно (тоесть сделал отдельно на весь дом кабель после стаба и отдельно 1 силовую розетку до 6кВ, сварочник включаю именно в эту розетку. А для того, чтобы не грелись провода и не было пожара, поставьте себе УЗО на 16А и все будет нормально, если варите только 3мм, тогда УЗО можно и на 10А, тогда никогда ничего не будет с проводкой...
    P.S. Вам нужно с соседями писать в РЭС письма, может тогда чего-то поменяеться, лично мы с соседями пару лет пишем, говорят в этом году может поставят новый транс...
    Последний раз редактировалось Angek; 22.07.2013 в 17:24.
  12. #860
    kiev
    имел похожую проблему
    стабилизатор ЛВТ не вытягивал- сеть 150 160 В.
    Рэс сменили транс- на входе 240-250 Вольт, раньше это был чернобыльский поселок-сейчас по сути дачный. у всех стоят газовые импортные котлы и электро котлы. все гуд.
