Цитата Сообщение от svarnoi69 Посмотреть сообщение
комментарий к 1му посту/видео
RE_Обзор возможностей сварочного полуавтомата ПДГ-215 "Профи". Покупайте ...
НЕ ПОКУПАЙТЕ!!! 1-протягивающий механизм от автомобильных дворников.редуктор-пластиковые колесики. ролик прижимается какой-то голимой пластинкой,приделанной на одной алюминиевой заклепке.
2- 6 позиций переключателя силы тока-это называется *профи*..ГДЕ плавная регулировка тока,блин???!!!
3-на стенде подкрученный и налаженный агрегат. в реале серийное дерьмо не выдает и 150 ампер. пр. 0,8 варит с трудом на максимальном токе
4-ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС в этом аппарате-горелка бензель,до которой не смогли добраться руки сборщиков*энергии*
-----1й аппарат куплен в 2007г поработал с трудом 3 м-ца. сдан в металлолом,ибо отказали в гарантийном сервисе после отсылки производителю и тамошней *экспертизе*(за мой,сука,счет). 2й аппарат куплен моим другом(по незнанию) в 2011г. проработал год. общее к-во часов работы-не более 300(выполнен капремонт 7 легковых авто)ток не превышал 120А. итог-подающий механизм сказал до свиданья.
за год сменено 5 газовых эл.клапанов (благо,запчастей в виде стеклоомывателя задней двери ваз-09 у нас было валом), мой совет-за те же деньги,купите российский Циклон ПДИ-181 и 14-ю бензелевскую горелку к нему(быстросъемную)
а производственникам Энергии могу сказать только одно-будьте вы прокляты со своими кривыми руками.Аминь.
Поддержу, Товарища и вставлю свои 5 копеек.
Обладаю ПДГ-216.
Горелка-Бинзель, работает четко, на любом аппарате. На этом, при условии, работоспособной платы.При общении с сервис центром-грешат, то на кнопу на горелке, то еще на что то.
Но дело, в плате управления, которая редкостное гуано. На моем аппарате, были заменены 3-и платы управления, которые горят, как свечки.
Аппаратом можно работать, только на минимальном 1 или 2 значении, и варить тонколистовое железо.Местный кулибин, переделал родную заводскую плату, после 3-х сгоревших,
и она ещё проработала 2 года, без нареканий.Теперь и она умерла.Заказал новую, как рекламируют производители,на смд, современную. Будем пробовать, дальше.
На фото, переделанная работоспособная плата и крайне ненадежная, плата от производителя
