Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 7 8 9
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: ПДГ-215 Профи - видео, отзывы
  1. #81
    Балабино
    Поблагодарили 49 раз(а) в 33 сообщениях
    Цитата Сообщение от Leon26 Посмотреть сообщение
    Как он вел себя в ветренную погоду? Сильно ухудшается защита сварочной ванны? Закрытого бокса нет, все работы веду под навесом, а у нас почти всегда ветренно.
    Не хуже других! Если ветер будет выдувать защитный газ, будут газовые пузыри в металле шва. Не думаю, что невозможно оградиться ширмами от прямого ветра.
  2. #82
    Балабино
    Из лички: Добрий день . Купив я профи 215 евро при покупци мени менеджер сказав можна варити алюминий заминивши в рукави тефлонову спираль для алюминия и поставити катушку з алюминиевим проводом , це реально хотяби дирки в алюминии заплавлять....
    Доброго дня. Алюминий варится двумя способами: 1 ТИГ, аргоновой горелкой с вольфрамовым электродом, для этого нужен переменный ток, Аргон и желательно осциллятор. 2. МИГ, проволокой из алюминия.<br>
    ПДГ215 может варить 2-м способом без переделок. Алюминий варится похожим по составу алюминием. Покупаете проволоку, желательно импортную (Китай, Турция,Европа), подключаете вместо СО2 Аргон и вперёд! Придётся поэкспериментировать для опыта. Можно попробовать поставить тефлоновый канал вместо стальной спирали и поставить наконечник для алюминия. Удачи, будут вопросы, обращайтесь.
    grozdov (02.06.2016), sergey123 (16.08.2016)
  5. #83
    буринь
    И так даний апарат вже 1 рик и 3 мисяци працюе без проблем . Спасибо
  6. #84
    Мариуполь
    Здравствуйте. А как ведет себя аппарат при сварке в газовых смесях Ar+CO2?
  7. #85
    Балабино
    Добрый день. Ведёт себя как и все: шов более "красивый", треск при сварке больше напоминает шипение. Но стоит учитывать, что разогрев металла, в районе шва, будет более интенсивным и ПВ аппарата уменьшено из за большей температуры сопла.
  8. #86
    Черновцы
    Что посоветуете 215 или 207, вес не смущает, смогу ли проварить металл 5 6 мм (котел )какой из них дольше проработает без перерыва
  9. #87
    буринь
ID:	8656 Апарат стоить своих грошей користуюсь часто . ось видкручював для замини и зламав )) пидскажить де купити таку часть гороелки и спираль
    Последний раз редактировалось sergey123; 01.02.2019 в 13:40.
  10. #88
    Так, а в Энергию обращались? В подписи сайт, позвоните нашим менеджерам, там уточнят модель горелки и сориентируют по цене мундштука.
  12. #89
    Сварочные трансформаторные полуавтоматы серии ПДГ долгие годы востребованы и по прежнему остаются популярными за счет ряда своих преимуществ. Простота конструкции обеспечивает надежность и неприхотливость в эксплуатации и обслуживании. Эти трудяги не требует особых условий хранения и могут работать при экстремальных условиях, на открытой территории при резких температурных перепадах и высокой влажности, при траблах в питающей сети и в голове оператора, в условиях запылённости и загазованности (в Сервис часто поступают аппараты, покрытые снаружи и внутри слоем масел, краски или шлама от мех обработки). В классическом оборудовании практически нет таких деталей, которые бы смогли выйти из строя от ударов, встряски и даже значительных механических повреждений в т.ч. после наезда Камаза (https://www.youtube.com/watch?v=gbJd...02KdKwzSoiPg-I) и после пожара (https://www.youtube.com/watch?v=8h6Y...ncccwRwQHGlhLQ). Работоспособность этих полуавтоматов измеряется десятилетиями! Для обслуживания и ремонта этих динозавров, достаточно внимательно прочитать техпаспорт и иметь специалиста средней квалификации. За пределами гарантийных обязательств, можно восстанавливать работоспособность с помощью консультации Службы Сервиса изготовителя. Это существенно сокращает расходы. Надежность аппаратов ПДГ 215 Профи, ПДГ 216 Вулкан последних выпусков повысилась за счет новой платы управления, которая позволила практически закрыть вопрос отказов. Плата спроектирована на процессорном управлении, которая предусматривает защиту от перегрузок двигателя подачи, что исключает выход из строя даже при грубом, неквалифицированном обращении с аппаратом. Так же эти модели обрели ряд существенных изменений в процессе эволюции, как в дизайне, так и в техническом содержании: Более удобный корпус с закругленными обшивками, имеющий откидную крышку моторного отсека на петлях с защелкой, что дает более комфортные условия для замены катушки и обслуживания подающего механизма, кнопка заправки проволоки без подачи газа и сварочного тока, надёжные выпрямительные модули Scomes, механизмы подачи SSJ и CWF, пневматика от Kamozzi и неизменное оснащение сварочной горелкой и разьемами от Binzel.
    Украинский производитель , более 20 лет опыта производства сварочного оборудования - "Энергия-Сварка", http://energy-welding.com/
    **KHMURYY** (05.01.2021), grozdov (05.01.2021)
