Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 89
Тема: ПДГ-215 Профи - видео, отзывы
  1. #71
    Краматорск
    Цитата Сообщение от svarnoi69 Посмотреть сообщение
    комментарий к 1му посту/видео
    RE_Обзор возможностей сварочного полуавтомата ПДГ-215 "Профи". Покупайте ...
    НЕ ПОКУПАЙТЕ!!! 1-протягивающий механизм от автомобильных дворников.редуктор-пластиковые колесики. ролик прижимается какой-то голимой пластинкой,приделанной на одной алюминиевой заклепке.
    2- 6 позиций переключателя силы тока-это называется *профи*..ГДЕ плавная регулировка тока,блин???!!!
    3-на стенде подкрученный и налаженный агрегат. в реале серийное дерьмо не выдает и 150 ампер. пр. 0,8 варит с трудом на максимальном токе
    4-ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЛЮС в этом аппарате-горелка бензель,до которой не смогли добраться руки сборщиков*энергии*
    -----1й аппарат куплен в 2007г поработал с трудом 3 м-ца. сдан в металлолом,ибо отказали в гарантийном сервисе после отсылки производителю и тамошней *экспертизе*(за мой,сука,счет). 2й аппарат куплен моим другом(по незнанию) в 2011г. проработал год. общее к-во часов работы-не более 300(выполнен капремонт 7 легковых авто)ток не превышал 120А. итог-подающий механизм сказал до свиданья.
    за год сменено 5 газовых эл.клапанов (благо,запчастей в виде стеклоомывателя задней двери ваз-09 у нас было валом), мой совет-за те же деньги,купите российский Циклон ПДИ-181 и 14-ю бензелевскую горелку к нему(быстросъемную)
    а производственникам Энергии могу сказать только одно-будьте вы прокляты со своими кривыми руками.Аминь.
    Поддержу, Товарища и вставлю свои 5 копеек.
    Обладаю ПДГ-216.
    Горелка-Бинзель, работает четко, на любом аппарате. На этом, при условии, работоспособной платы.При общении с сервис центром-грешат, то на кнопу на горелке, то еще на что то.
    Но дело, в плате управления, которая редкостное гуано. На моем аппарате, были заменены 3-и платы управления, которые горят, как свечки.
    Аппаратом можно работать, только на минимальном 1 или 2 значении, и варить тонколистовое железо.Местный кулибин, переделал родную заводскую плату, после 3-х сгоревших,
    и она ещё проработала 2 года, без нареканий.Теперь и она умерла.Заказал новую, как рекламируют производители,на смд, современную. Будем пробовать, дальше.
    На фото, переделанная работоспособная плата и крайне ненадежная, плата от производителя
  2. #72
    Миколаїв
    Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
    Цитата Сообщение от VDS Посмотреть сообщение
    Bua !
    В честь 11 летнего использования ПДГ215 и приближающегося Нового Года зайдите на Автобазар к "барыге" у которого покупали полуавтомат, он же Владимир Вовк (наш представитель на рынке в Днепре) и получите в подарок спрей BINZEL, пароль смотрите в личке
    . Он же может провести сервисные работы, поменять клапан на более совершенный, тогда еще мы ставили автомобильный, у него есть все расходники и комплектующие для ремонта
    А в Николаеве есть такой "барыга" ?
  4. #73
    В Николаеве наш представитель «Технолазер-Сварка», http://tehnolazer-zv.prom.ua/contacts
    Leon26 (30.05.2016)
  6. #74
    Обладаю ПДГ-216.
    Вложение 4663
    Вложение 4664
    Учитывая то, что ПДГ215 и 216 выпускаются более 20 лет и являются самым надёжными полуавтоматами в Украине, очень похоже на троллевый вброс!!! Данная дезинформация, изначально была вброшена на российские форумы, где наши попытки оправдаться, были блокированы банами. По сути вопроса: человек без минимальных познаний в электричестве и технике, покупает "перепаханный" б/у аппарат с какими то неизвестными производителю платами, реле и магнитными пускателями Совнархоза СССР. Работа аппарата ему не нравится, отправить на восстановление он не хочет а вместо этого садится за комп и рассылает недовольство по всем сварочным форумам и ресурсам интернета. При этом, во всех постах звучит "Горелка-Бинзель, работает четко, на любом аппарате"... Видимо, это рассерженный низкой продажей, производитель подобного оборудования, не иначе!?
    Svarnoi (30.05.2016)
  8. #75
    Обладаю ПДГ-216.
    Вложение 4663
    Вложение 4664
    Как-то невнятно звучит, простите
    Не знаю почему у единиц возникают такие проблемы с пдг-215 или пдг-216... Возможно потому, что вместо того чтобы отправить аппарат на сервис или проконсультироваться с сервисом, - лезут в аппарат сами "дорабатывая недочеты производителя"
    А потом грешат на производителя
    На прошлой работе у нас был пдг-215, работал там 2 года. За два года сварил несколько МАЗовских кабин (восстанавливали), две легковушки и еще куча всевозможных изделий...Иногда аппарат работал неделю с утра до вечера. Работал я на Промвзрыве, обслуживали технику и прочее. Так вот ни разу не было проблем с самим аппаратом, за все время один раз возили на производство для замены рукава.. все. Кстати много варили и аргоном, был и тиговский рукав
    ENERGY WELDING (30.05.2016), grozdov (30.05.2016), VDS (30.05.2016)
  10. #76
    Кстати, работали аппаратом в достаточно жестких условиях... В боксах, где рядом могли что-то резать болгаркой, а это металлическая стружка...Было достаточно много пыли и грязи. Иногда использовали ПДГ-215, как "табуретку" (надеюсь производитель не узнает)
    Использовали не стационарно...Постоянно тягали его из одного места в другое, часто варили на улице, используя переноску 10-15 метров т.к. боксы были заняты.
    ENERGY WELDING (30.05.2016), VDS (30.05.2016)
  12. #77
    Миколаїв
    ...часто варили на улице, используя переноску 10-15 метров т.к. боксы были заняты.
    Как он вел себя в ветренную погоду? Сильно ухудшается защита сварочной ванны? Закрытого бокса нет, все работы веду под навесом, а у нас почти всегда ветренно.
  13. #78
    Да у нас там такое место было, небольшая низинка + двор окружен боксами, зданиями...И ветра особо не было, разве что если на вышку с прожектором залезть (6-8м) Так что даже не подскажу
  15. #79
    буринь
    Пидскажить хто варив алюминий 215 профи .
  16. #80
    Балабино
    Цитата Сообщение от сергій Посмотреть сообщение
    Вложение 587Встановив на свій пдг осцилятор і вивели роз"єми змінного струму
    втакому положені DC ,а якщо поставити по червоних мітках-AC
    Вложение 586
    зварювання нерж
    Вложение 590
    плата затримки газу
    Вложение 591
    Второй пост в этой ветке.
    sergey123 (01.06.2016)
