Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Вопрос о пригодности плазменных сварочных аппаратов для бытовой сети. Вопрос к практикам
    Хочу купить плазменный сварочный аппарат. Зашел спор с отцом о том что от бытовой электросети они работать не будут, яко бы 6 Квт - не подъемная нагрузка для сети.
    Все производители пишут "пригоден для использования в бытовой сети 220 вольт"
    Вопрос к практикующим сварку: могу ли я просто включить включить какой то плазменный сварочный аппарат в квартире и успешно его использовать? Если знаете - укажите модели пожалуйста.
    Заранее спасибо.
    монастырище
    Могу посоветовать мультиплаз 3500.Это аппарат который имеет широкий диапазон использования. Он осуществляет сварку, пайкосварку, пайку, закалку, очистку разных металлов: стали, алюминия, меди, чугуна, бронзы и других сплавов. Работает при резке на воде, а при сварке на водно спиртовом растворе.Потребляет от сети 3.5 кВт.Для квартиры пригоден.На работе такой имеется. Режет даже нержавейку которую невозможно разрезать кислородным резаком. Вместо водно спиртового раствора пробовали заливать самогон.Работает без проблем.Залил 250 грамм и работай целый час.Главное воздержатся чтобы себе внутрь не влить,потом будет хуже работать.
    Спасибо, и просветили и улыбнули Стоимость апарата немного кусается правда, 15000.
    Что скажете об этом? domsvarki.lg.ua/catalog/detail/id/274 Может это просто запчасть конечно, завтра уточню в магазине.
    Львов
    Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
    Це тільки ручка з рукавом )))
    Із досвіду кажу так, до 30 можня потянути з 220В мережі. Але тут криється маленький звірьок. Це поки не включиться компресор, а він гамає ще 2кВт.
    Різали CUT50, ручка потужності на середині, із компресором 2.2кВт (Werk двоциліндровий, баняк на 100л). Одночасна робота неможлива, вибиває 25А автомати.
    Вельми дякую за підказку.
    До 30 чого можна потянути? Ампер?
    CUT50 мае доступну ціну, 3800 грн (якшо я знов не натупив).
    Ще важливе питання для мене - там е компрессор. Він накачуе повітря в буфферну камеру и деякий час можна користуватися тим стиснутим повітрям без постійної роботи компресора. Ніяких додаткових плазмоутворюючих сумішів не потрібно. Я вірно розумію?
    Львов
    Так, 30 ампер без проблем.
    Рік назад за CUT50 віддали $700, зараз може і дешевше. Про всяк випадок, рекомендував би перед покупкою уточнити, чи входить у комплект рукав і зажим маси.
    Головна проблема компресор. Запасу 100л ресівера вистачає на 2 хвилини роботи. Тоді робиться пауза (плазма ще деякий час продувається для охолодження сопла), включається компресор, він качає знов до 8 атмосфер, виключаєш компресор, далі ріжеш...
    Пічалька коротше.
    новоград-волинський
    Останнє повідомлення з 14-го року))
    Інформації мало((( з цієї , що вище, випливає, що взагалі не варто купувати плазморез на 220 в ???
    Мені необхідно різати метал товщиною 15 мм, мережа 230 В , стабільно.
    Може хтось просвітить мене трохи, подякував.
    Елсва-180 І; транс-енергомаш СА-79180
    Информации полно в интернете. Стабильная сеть? Вы свою сеть нагрузите нагрузкой в 10 кWт и посмотрите, выдержит или нет, а именно столько вам потребуется для резки металла в 15 мм. Вам потребуется резак СUT60 как минимум, лучше CUT100 это уже нужно 3 фазы. И ещё если врезка сбоку то можно скажем резать 15 мм, а если с пробивкой то есть начинать резку в середине металла, то это будет только 10 мм. металл. И не забываем о компрессоре то есть о его производительности, а это ещё киловатта 3 потребуется. В общем резать металл в 15 мм дома от сети 220 вольт не хорошая идея. Я ремонтирую эту технику, и трёхфазные проверяю дома от сети 220 вольт, и те же CUT100, через формирователь 3-х фаз из однофазной сети, но для проверки я могу порезать металл 3 мм., больше - выбивает автомат 16 Ампер на вводе. Плюс ещё к этому если плазмотрон работает не пределе, без запаса по мощности то и качество реза будет хуже как собственно и скорость резки не большая.
    vasily (24.01.2022)
  12. #9
    CUT 60 будет впритык для металла 15мм и это при хорошем и произволительном компрессоре . На выходе плазмы 110В . Дальше считайте токи , КПД , "тангенсы и косинусы" ну и плюс компрессор .
    И главный момент в домашнем хозяйстве плазморез = выкинутых деньги
    vasily (24.01.2022)
  14. #10
    На работе плиту такой толщины слесари режут болгаркой, круг 230мм., мощность - более 2 КВт. Медленно, но режут, благо, работы немного и криволинейные резы не нужны.
    Плазморез дома, ИМХО, использовать нереально. Разве что питать его от генератора. Или договариваться с энергетиками, чтобы завели к вам три фазы.
    Уж лучше кислородно-ацетиленовая горелка. Но, опять же, не дома, а в гараже/сарае/мастерской со строгим соблюдением ПТБ.
    vasily (24.01.2022)
