как это ни причем ,если у Вас потолок тавровый ,какой зазор ?Не гоните беса ,я 24 года отработал на котлах высокого давления и на ответственных металоконструкциях ,то что я сваривал по ним сейчас мостовые краны ездят ,при сварке труб высокого давления допускается зазор , до 3 мм ,а на коллекторах в котлах ,трубы подгоняются в притык и нидай бог зазор ,давление 150 Атм и температура 300 градусов ,толщина стенки экранной трубы 8 мм а коллектора 50 мм ,кто Вам позволит зазор сделать ?Саныч при всем к Вам уважении , Вы уж извените ,но сначала понюхайте пороха а потом учите как надо прицеливаться.И насчет красоты шва если у сварного деревянные руки Вы ему хоть электрод с золотой обмазкой втулите не хрена у него не получится, УОНИ 13-55 отличный шов получается если прокаленные ,Монолит ,даже сранной аношкой чуть больше тока и шовчик сказка.
