Показано с 1 по 10 из 3035
    lvov,Ukraine
    це як?????????
    Цитата Сообщение от ЗЕНИК Посмотреть сообщение
    це як?????????
    Элсва отлично справляется с 4-мм на токе 120-130 ампер при напряжениии 220 вольт(мы при тестировке аппаратов даем попробовать поварить на разных железяках, которые есть под рукой) 120А х 25 (напряжение на дуге) = 3 кВТ / кпд. Может если длительно работать 4 мм на большем токе, то автомат бы и выбивал. Но это касается и любого другого инвертора(+/- кпд). Протифф физики не попрешь
    lvov,Ukraine
    я маю на увазі Инвертор KAISER NBC-200 написано що його потужність 8,2кВт.Це він стільки споживає(8,2кВт) в годину електроенергії??????
    Врядли Кайзер выдает 200 ампер(хорошо если 160 наберется), но если при этом потребляемая мощность 8, 2 квт, то это говорит об очень низком кпд этого инвертора.
    ну если в течении часа будете использовать его на полную мощность, то и получиться 8, 2 квт/час
    кто работал DECA MMA Starmicro 180? стоит ли брать какие у нее недостатки?
    Нормальный бытовой инвертор, но с низкой ПВ. У нас есть в наличии. Более дешевая версия DECA MMA MOS 168 Evo Вот любительское видео:
