Страница 233 из 304 ПерваяПервая ... 133 183 223 231 232 233 234 235 243 283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 3035
  1. #2321
    отбой болгарки мало приятная вещь . я вообще с некоторых пор перешел на болгарки с системой Kick Back Stop , когда начал сына приучать к работе .
    итак . металл нарезан , нарублен . напилен . уголки . полосы . профильные трубы от 15х15 и выше . листовой металл от 0,8 . электроды хранятся в тепле дома . баллоны заправлены . напряжение в сети норма ( 230-180)
    еще будут пожелания ? ))
    F720 (23.03.2018), grozdov (23.03.2018), ЛеоНик (23.03.2018)
  3. #2322
    Будут. Патон ВДИ-160Р (сенсорный) в режиме Миг/Маг, и с пульсом тоже. Ну и личные ощущения. (200-ый моя сеть не потянет)
  5. #2323
    Будут!
    Весна, бл...,хватит с зимой кирять то "на посошок", то "на коня", то за хорошую весну, то за не х..вую зиму....
  6. #2324
    Насколько я помню, к Патон 160р не предусмотрено подключение подавалки
  7. #2325
    Работа пульса миг/маг видна если по условиям сварки ток пульса можно задать в 1.5-2 раза выше базового . А потянет сеть или не потянет определяется не сварочником , а диаметром проволоки и скоростью ее подачи . 200Р и проволоку 1мм моя сеть не тянет . А на работе 160р и 1мм выдает все свои возможности
    ЛеоНик (23.03.2018)
  9. #2326
    Здравствуйте
    Разъем для подавалки в тылу инвертора имеется, единственная сложность байонет на 160-м поменьше будет чем на подавалке Патоновской. Планы на проволоку 0,6-0,8мм. Подавалка со своим стабилизированным питанием имеется.
  10. #2327
    Хмельницкий
    Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
    да плевать я хотел на его тысячи постов , у меня нет тысячи постов ни на одном сварочном форуме
    магистраль идущая на город , о диаметре можешь догадаться
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ll=1#post29361
    есть люди на бывшем постсовке которые реально помогают и советуют . а его видео вырваное с удобными кусками мне не интересно , как и многим другим
    я уже этот этап прошел
    оно ни о чем
    Та плюйте наздорвье. Можете хоть полностью высохнуть, изойдя слюной. Но причин кого-либо обманывать у меня не было при съемке роликов со сваркой чисто целлюлозными электродами. И видео снималось непрерывно, а не вырванными кусками.
    Предыстория такова, что один товарищ из Киева на форуме Строимдом предложил мне десяток бёлеровских целлюлозных электродов в подарок, но с условием, что я сделаю видеоотчет о том, как мой SSVA-180-p с ними дружит.
    Одному варить и снимать было несподручно. А однажды приехал коллега с просьбой дырку в пороге заварить. Дело было к вечеру. Пока зачистил, пока латку вырезал и заварил, практически стемнело. Потому и получилось видео на скорую руку и в темноте.
    Да, электрод горит нестабильно. Но это потому, что, во-первых, такими электродами я ни разу еще не варил (а плавится он специфически), и на ролике снято именно без предварительной тренировки сжигание первого электрода. Во-вторых, железяки, которые сваривал, были крашенные, а времени чистить их не было. Вобщем, признаю лишь то, что видео получилось скомканным. Но я снимал его лишь для того, чтобы показать, что SSVA способен работать с целлюлозными электродами.
    Последний раз редактировалось tomkol; 24.03.2018 в 01:40.
  11. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    7351 (24.03.2018), Svarnoi (24.03.2018), Анатолий (25.03.2018), Сварной2016 (24.03.2018), Семеныч (24.03.2018)
  12. #2328
    Хмельницкий
    Цитата Сообщение от F720 Посмотреть сообщение
    На этом форуме человек перелагал выслать целюлозу для экспериментов любому желающему. Результаты испытаний были показаны только одним владельцем и аппаратом. Хотя в теме VDI вроде как хотел поучаствовать в эксперименте... Результатов не было.
    На видео я так понимаю 180 H TIG? О результатах и реальности теста и электродов рассуждать не буду, пока не могу делать такие выводы.
    Посмотрел https://www.vdi-ua.com/ssva-харьков/ssva-180p-tig/
    В комплектации схожей с Патоном https://www.vdi-ua.com/патон/пси-200р-dc/
    На 500 грн дороже, при этом в одном неделимом корпусе весом 15 кг.
    В Патоне дешевле два изделия по 5 кг. При необходимости проведения только дуговой сварки тащить либо 5 кг либо 15...
    Возможность купить сначала Инвертор, а потом, при необходимости блок подачи с приспособой для переноски апарата в сборе этот или более продвинутые http://svarka.zp.ua/cifrovoj-blok-po...ton-bpi-5.html
    Гарантия 5 лет против 2.
    Инструкцию на эту модель ССВА не нашел. В ней регулируется Форсаж дуги, Горячий старт или наклон ВАХ?
    И основной вопрос, по вашему мнению ССВА 180 H TIG в чем именно лучше за Патон ПСИ-200Р?
    Если интересно, могу скинуть инструкцию на SSVA даже в более расширенной версии, чем прилагается к аппарату или чем есть на сайте производителя. Я туда добавил информацию о настройках дополнительных функций (регулировка времени разгона проволоки, форсажа при старте, пред- и постгаза, напряжения дежурной дуги, времени дожига проволоки при остановке, калибровка напряжения заряда аккумулятора, пред-, постгаз и напряжение дежурной дуги при тиг-сварке).
    Я когда аппарат покупал, то сам не знал, что у него есть столько регулировок.
    Что касается излишнего веса аппарата при сварке электродами, не дающего возможности повесить аппарат на плечо, то я для работы на высоте просто сделал 2 удлинителя сварочного провода. Каждый по 5 метров. Соответственно, можно получить либо оба сварочных провода по 8 метров, либо массу 3 метра, а держак 13 метров
    Последний раз редактировалось tomkol; 24.03.2018 в 01:52.
    Анатолий (24.03.2018)
  15. #2329
    Выложите здесь, на строимдоме или на мастерграде целиком, с поправками, будь ласка.
  17. #2330
    У меня на Атоме -160С два по 5 метров...хорошего "кроковского" 16мм кв кабеля, отлично работает
