Показано с 1 по 10 из 3035
    Цитата Сообщение от Brilok Посмотреть сообщение
    К сожалению являюсь владельцем сварочного аппарата ПАТОН ВДИ 160 М
    очень советую вам позвонить руководству предприятия, рассказать про ситуацию: http://www.paton-ozso.com/ru/contact, про 100 у.е. особенно.
    еще можно обратиться к пользователю форума Veha, он их очень сильно продвигает, должен помочь с ремонтом. можно написать ему личное сообщение.
    есть также представитель самого производства: пользователь ПАТОН. ему тоже можно написать.
    P.S. вообще, судя по вашему описанию, мастер — валенок: если сгорел транзистор, его просто так менять ни в коем случае нельзя, нужно обязательно проверить драйвер и его обвязку (проблема почти всегда не в транзисторе), да и после замены включать инвертор первый раз только с ограничителем тока.
    Ну не надо. Пашка - не валенок. Он просто общаться с клиентами не умеет, немного грубоват, да и говорит все что думает. А ситуация с этим ремонтом проясняется здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112348&page=3
    я ж написал "судя по описанию"... если мастер не валенок, значит клиент что-то недоговаривает, как об этом на мастерсити пишут. потому как просто "в тупую" поменять транзистор и выпалить его повторно, это уж слишком для мастера.
    но всё-таки у Патона весьма специфическое отношение к клиентам, что не может не огорчать.
