Показано с 1 по 10 из 3035
    Цитата Сообщение от svarka-ua.com Посмотреть сообщение
    Именно для этого там стоит стенд...
    Этот стенд только и годится для демонстрации антистика. Может быть можно будет увидеть горячий старт,но очень сомневаюсь,а форсаж вообще не увидите. Стрелочные приборы инерционны,а как я уже говорил длительность этих функций доли секунды. При горячем старте в момент поджига дуги происходит кратковременное повышение тока выше установленного задатчиком(поэтому может быть получится зафиксировать его стрелочным прибором). Форсаж работает постоянно в процессе горения дуги,повышая ток свыше установленного каждый раз когда сокращается дуговой промежуток и напряжение падает ниже определённого уровня(зависит от настроек),и по скольку длительность не большая,то по этим приборам вы скорее всего будете видеть среднее значение токов и напряжений между заданными параметрами и форсированными значениями. Для такого контроля нужен как минимум осциллограф. Это моё мнение,может я и не прав,точно знающие поправят.
    7351 (30.05.2013)
    "Для такого контроля нужен как минимум осциллограф. "
    Да, и желательно с записью данных в память и дальнейшим "статичным" показом формы импульса. ИМХО, определять Hotsart по инерционному стрелочному прибору - это,как в том анекдоте, где доказывалось, что уши у тараканов на лапках
    7351 (30.05.2013)
  6. #3
    миргород
    горячий старт довольно легко определить практически. к примеру при сваривании тонкого (2-х миллиметрового) металла вертикальным швом снизу вверх с отрывом. в этом случае при каждом прикосновении электрода идет бросок тока и зачастую это заканчивается дырочкой. в данном случае горячий старт только мешает. при работе с тонким металлом его лучше отключать или уменьшать длительность, если он регулируемый.
