Здесь вы не правы. Конденсатор ставят потому что обычно нужна компенсация индуктивной реактивности(асинхронные двигатели на пример). Т.е. для компенсации индуктивной составляющей нужна ёмкость,а для компенсации ёмкостной (как в нашем случае),нужна индуктивность. Это называется пассивной коррекцией,и используется для постоянной нагрузки(у которой не меняется мощность,а вместе с ней и реактивная составляющая). В сварочном же источнике меняя настройку,мы меняем потребляемую мощность,а вместе с ней меняется и количество реактивной составляющей. Как я уже говорил,импульсный источник имеет реактивность ёмкостного характера,и для компенсации нам понадобится реактивный элемент индуктивного характера. Если мы настроим аппарат на ток 140А,проведём измерения и вычислим количество реактивной составляющей,затем включим последовательно индуктивный элемент с таким же количеством реактивности,то ёмкостная и индуктивная реактивности одного уровня скомпенсируют друг друга,и коэффициент мощности станет близок к единице. Но как только мы выставим ток 160А,ёмкостная составляющая превысит индуктивную,и снова КМ снизится. А если мы понизим ток до 100А.,то ёмкостная составляющая снизится став меньше индуктивной,и снова КМ снизится,но уже с появлением индуктивной составляющей. Вот поэтому для переменной нагрузки нужен активный ККМ,отслеживающий и компенсирующий уровень реактивной составляющей нагрузки.
Я удалил пост. Вы его где поймали?
