Страница 45 из 304 ПерваяПервая ... 35 43 44 45 46 47 55 95 145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 3035
  1. #441
    Зарегистрированный Сварщик
    полная Чухлома
    Поблагодарили 31 раз(а) в 13 сообщениях
    держа в руках упаковочку электродов читаю....
    и пишу одновременно...
    Зварювальний струм
    Д4мм
    Нижний 120-170
    Вертикальный (снизу вверх) 110-130
    потолок 110-150
    Электроды ни какие ни хитрые ни разу СТАНДАРТ МР-3
    для АНО-4 действительно нижний шов ложится от 170А ..... ну так для сварки ответственных конструкций из углеродистых сталей может и аппаратик "ответственный" взять))))
  2. #442
    Чернигов
    Поблагодарили 47 раз(а) в 15 сообщениях
    Цитата Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
    ...Проштудировав форум от и до, из многочисленных моделеи осталось два кондидата, а именно ИИСТ и Элсва... ...
    Пройдя тот же путь, я выбрал Атом! В чем нисколько не жалею.
    Мнение моё. Разделять не обязательно! (с) МОНАХ
  4. #443
    Мариуполь
    Я эти цифры поню, как учили.... После того электродов в руках не держал, а сейчас, просто стало интересно!!! И если действительно производитель ЭЛ. рекомендует такие хар-ки, я спорить не буду!
  5. #444
    Мариуполь
    Останавливает только цена! Бюджет, знаете ли очень ограничен!
  6. #445
    Чернигов
    Согласен, бюджет дело серьезное. Но оно того стоит. Почитайте характеристики и обсуждение. Да и от ИИСТ-140 Атом-160 не намного ушел по цене.
  7. #446
    Мариуполь
    Это то да, именно по этому решил остановиться на ЭЛСМА 180
  8. #447
    Мариуполь
    Зварювальний струм
    Д4мм
    Нижний 120-170
    потолок 110-150
    А что на это скажете???
  9. #448
    Чернигов
    Любой профессиональный (не теоретик, а практик) сварной скажет вам, что существует только ДВЕ градации силы тока - это хватает для сварки в определенном положении или не хватает. А какие при этом цифры - пофиг. Так что не смотрите что там написано, а берите и варите. Не знаю как ЭЛСВА и ИИСТ, а вот АТОМа с головой хватает для сварки 4-кой (хотя первые два имеют похожие х-ки и должны 4-ку тянуть тоже).
    Lion (05.03.2012), melnechenko (05.03.2012)
  12. #449
    kiev
    Элсва вд 160 и тянет электрод Ф 4 мм, аж бегом
    варил на даче на выходных, электроды Патон Ано 36 ф 4мм
    ток 120 А
    горизонтальный шов
    мне электроды даром достались, а Патоновскими 4 мм не варил еще, вот решил себе эксперимент сделать
    напряжение 230 В
    ток 120 А
    переноска 20 м ШВВП 0,75 мм 2
    Ф электрода 4 мм
    сжег подряд 4 электрода
    Температура +2
    аппарат даже не нагрелся
    не сочтите за рекламу пожалуйста, самому интересно было
  13. #450
    Я варил станционаром ВДУ так 120- А тока для тройки хватает ,а под УОНИ так и уменьшать приходилось ,так как они не любят сильно больших токов,качество шва и красота шва во многом зависит от квалификации сварного,но и от электродов ,варил ЦУ-5 трубы ,так шлак отбивать вообще не не надо кирочкой ,перчаткой шлепнул по шлаку и вся чешуя целиком отвалилась.Я вот тоже исходя из бюджета загорелся купить ЭЛСВА 180 ,но хотелось-бы у сварных трубников спросить ,кто работает инверторами,как дуга горит по водичке ,бывает так что надо заварить а водичка подтекает ,кто работал по подвалам тот знает эту беду ,переменкой с трудом но можно заляпать ,а вот как инвертором подваритиь по воде хотелось-бы узнать ,может кто сталкивался.
