Страница 234 из 304 ПерваяПервая ... 134 184 224 232 233 234 235 236 244 284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 3035
  1. #2331
    Хмельницкий
    Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
    У меня на Атоме -160С два по 5 метров...хорошего "кроковского" 16мм кв кабеля, отлично работает
    У меня на ССВА родные трехметровые на 16мм, а удлинители я уже сделал на всякий случай из 25мм )))
    Анатолий (27.03.2018)
  3. #2332
    Хмельницкий
    Вот тут лежит и полная инструкция к SSVA-180-P, и несколько последних версий прошивок, включая последнюю 300ю экспериментальную с пульсом, которой на сайте вообще нет, и сама программа для загрузки прошивок
    https://yadi.sk/d/61rS7wle3TmbGs
  4. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    mirek (27.03.2018), Qwazar (26.03.2018), Анатолий (27.03.2018), Сварной2016 (26.03.2018)
  6. #2333
    И че реально 16мм2 ??? не верю...
    Xort01 (28.03.2018)
  8. #2334
    16 мм на самом деле не 16 мм . Производители хитрят . Не помню где , но есть упоминание , что есть какой-то условный проводник и кабель имеет такое-же сопротивление как и этот проводник в 16мм2 . Т.е. по факту он может быть меньше из-за меньшего сопротивления .
    Вообще как-то так
    16 мм на самом деле не 16 мм . Производители хитрят . .....есть какой-то условный проводник и кабель имеет такое-же сопротивление как и этот проводник в 16мм2 . Т.е. по факту он может быть меньше из-за меньшего сопротивления .
    Вообще как-то так
    есть какой-то условный проводник - наверное из серебра....и кабель имеет такое-же сопротивление как и этот проводник в 16мм2 - который из меди.
    Это просто отмазка.
    Есть допуск +- по сопротивлению, которое зависит как от диаметра (сечения) так и от чистоты материала, а зачастую изготавливают ниже допуска с целью сверхприбыли - медь хуже по очистке, ну и по сопротивлению, сечение ниже допуска.
    А зачастую и продавцы делают пересортицу, как то себе покупал сварочный кабель, на сечении 10 - бирка 16, на 16 - бирка 25.
    Показываю эту бреднятину старшему менеджеру, а он мне говорит. что это Фсё Фигня, потому что нужно верить не измерению а бирочке.
    Спрашиваю: а что если у меня будет ток, который читать не умеет?
    Так что покупаю с штангельциркулем.
    Xort01 (28.03.2018), Анатолий (27.03.2018), Сварной2016 (27.03.2018)
  11. #2336
    Что то ,как то .... Сечение это площадь ,при чём здесь сопротивление (сравнение с каким то условным проводником) ? Медь и алюминий имеют разную проводимость , у меди она выше (ниже сопротивление), поэтому сечение для алюминия выбирают больше чем для меди ,при одинаковом токе . Сечение многожильного кабеля (как сварочный) не мерится по диаметру штангелем, его сечение можно определить по одной жилке ,измерив её диаметр, посчитав её площадь ,и умножив на количество жилок. Если же измерив диаметр пучка целиком посчитать площадь, то она окажется больше чем реальная, т.е. если измерив диаметр пучка после пересчёта ,площадь получилась 16 мм. кв. , то реальная площадь сечения точно меньше.
    Последний раз редактировалось Andruha; 26.03.2018 в 20:56.
  12. #2337
    Что то ,как то .... ... Медь и алюминий имеют разную проводимость , у меди она выше (ниже сопротивление),
    ... . Сечение многожильного кабеля (как сварочный) не мерится по диаметру штангелем, его сечение можно определить по одной жилке ,
    У меди она выше, а у серебра или золота еще выше, значит можно тоньше
    Нас ведь не толщина интересует, а проводимость.
    А как считать ?
    Можно по диаметру пучка с учетом коэффициента заполнения - 0,85 - 0,95.
    В магазине жилки пересчитывать не будешь.
    Есть теххарактеристики
    https://samelectrik.ru/osnovnye-xara...abelya-kg.html
    КГ-1х16 имеет толщину свитых жил около 5 мм.
    Это данные от Одесскабель, но сейчас такого у них нет.
    В магазине КАПРО меряю тот что с биркой на 16, у него диаметр свитых жил = 4,3 мм..
    Итого, какое же у него сечение ???
    Andruha (26.03.2018)
  14. #2338
    Да, конечно ,в магазине жилки пересчитывать не будешь . Хорошая табличка, не встречал.
  16. #2339
  17. #2340
    Что то сайт не открывается!?
