Страница 213 из 304 ПерваяПервая ... 113 163 203 211 212 213 214 215 223 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 3035
  1. #2121
    Измаил -инвертор редчайший долбодятел
    гораздо копмактней ссва , функциональней и с более интересными ТТХ с расширением до полуавтомата есть еще Патон Р и Шмель 180.2
    ССВА и 140 и Самурай по габаритам не меньше 180Д.
    Шмель 180 нюв минимальный ток не ставит ниже 40 А, с тонким железом проблемы, при отстутствии навыков.
    По Патонам как то мало восторженных клиентов, немного его владельцев на форуме, судя по голосовалке.
    Если откинуть необходимость полуавтомата, не вижу преимуществ характеристик, возможностей и гибкости настроек ССВА, Патона и Шмеля перед Атомом.
    Если они есть, и не тяжело их описать или дать ссылку где это обсуждалось, с удовольствием бы ознакомился.
    Большинство тем с выбором тут уже перечитал, хотя мож что-то и пропустил...
    Если вы действительно хотите подобрать неплохой аппарат то зачем Вам россссказни продаванов, как с рынка. так и вообще.
    Определитесь с нужными техническими характеристиками по Ваши задачи (металл, электроды, токи и напряжения, режимы и условия эксплуатации ну и цена и доступность тоже).
    Зайдите на сайт например Измаил Инвертора, он достаточно толково ремонтирует такую технику, выкладывает ролики о процессе ремонта, рассказывает о достоинствах и недостатках той техники, которая ему попадает в руки.
    Заодно рассказывает об ошибках в эксплуатации, которые и убивают аппараты.
    Я сбытом не занимаюсь.
    Не хочу ничего Вам рекомендовать и навязывать, поскольку это не корректно.
    Жерар интересовался еще в прошлом году, возможно ответы ему уже не актуальны...
    У Измаил Инвертора нет сайта, есть только ролики в ютубе.
    Он рассуждает как правило о ремонте, а покупающий сварочный аппарат больше интересуется работой, с нечастым использованием - возможно аппарат проживет гораздо больше хозяина, без ремонта, так зачем тогда основной упор делать на ремонтопригодность?
    Если человек выбирает первый сварочник для домашнего хозяйства - откуда он знает какие задачи перед ним станут и какие характеристики более важны? Так можно выбирать третий аппарат, но не первый.
    Первый аппарат должен быть с приемлемой надежностью, достаточно универсальным в рамках хозяйственно-бытовых задач. Чем шире задачи может выполнить аппарат - том больший он молодец. Это профи аппарат, как и инструмент, должен быть заточен под конкретную задачу, а бытовой для всего с возможным выростом из любительского занятия в какого-то рода халтуры или помощи родственникам.
  4. #2123
    Аппарат следует брать с максимально высоким напряжением холостого хода . Это будет максимум комфорта при сварке . По евро стандартам оно не более 115в . Евро аппараты имеют ХХ от 90 до 113в и варят беспроблемно любыми электродами и т.д .
    Делай выводы .
    Касаемо настроек и деталей есть паспорта на сайтах где все указано . Что касаемо Шмеля 180.2 то ток минимальный 10А .
    Xort01 (12.03.2018)
  6. #2124
    Это из личного опыта? Минимальный ток - 10А. Шкала начинается с 20А но, это не крайнее левое положение резистора установки тока. Сделано это умышленно, ибо не представляю как на токе 10А можно что-то варить. Сварка консервных банок нас не интересует.
  7. #2125
    Smile
    НЕ согласен! Нормальный пацан, делает своё дело...причём не плохо делает. Очень даже....хорошие мастера всегда педанты своего дела. У кажного свои "таракны" в голове...
  8. #2126
    Донеччина
    В голосовалке Сварочные инверторы (оценочный лист) с большим отрывом самый популярный инвертор по форуму Аtom I-160C.
    Это грамотный маркетинг производителей Атома или все же на самом деле стоит выбирать именно его продукцию, в частности более современный и производительный Атом I-180D?
    Или еще подумать над SSVA-160-2, хотя он гораздо реже попадает в выбор пользователей форума?
    Стоит ли жертвовать компактностью и легкостью аппарата в пользу вероятного расширения к полуавтомату, при том, что пока нет никакого желания обзаводится балонами и другими атрибутами полуавтомата.
    Пока планирую использовать в гараже, хотелось бы иметь возможность поварить тонкие детали, но запас на вырост не помешает.
    У Атома обычный маркетинг, вот у теслы это маркетинг так маркетинг.
    Если сварочный аппарат нужен для того что бы подкладывать его под колеса внедорожника, то ссва 160-2 вне конкуренции.
    Мобильность - одно из основных преимуществ ручной дуговой сварки (РДС). Поэтому отсутствует смысл жертвовать компактностью и легкостью аппарата для РДС в пользу чего бы то ни было.
    Цена на подающие устройства сопоставима с ценой на китайские полуавтоматы, которых вполне достаточно для бытовых задач.
    F720 (12.03.2018)
  10. #2127
    ШО? Конкурент?
    Ну это Ваши терки.
  11. #2128
    Та не, личного пока нет.
    Видео висит в магазине вместе с аппаратом.
    А есть аппараты которые позволяют консервные банки поварить, где то в видео проскакивало, но не помню детали как и чем?
    Мне это интересно, для возможных творческих экспериментов))
    Я в этом деле человек новый, не опытный. Даже не знаю во что можно верить а во что нет. Вот видео:
  13. #2129
    есть , в подписи , варить консервные банки при отключенном форсаже , горячем старте и электродом 1,5 мм , а так-же в режиме полуавтомата
    F720 (12.03.2018)
  15. #2130
    Сходил почитать инфу по Патону и увидел в характеристиках на сайте
    А потом в инструкции такое
    Где правда?
