Страница 136 из 304 ПерваяПервая ... 36 86 126 134 135 136 137 138 146 186 236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 3035
  1. #1351
    Уважаемые профессионалы и считаюшие себя таковыми. Не предвзято объясните,плиз, можно ли комфортно использовать сварочный аппарат Modern Welding MMA-140 ----http://el.zp.ua/shop/home/details/3443/194/svarochnoe-oborudovanie/svarochnie-invertori/svarochniy-invertor-modern-welding-mma-140.html?manufacturer_id=119 чисто для бытовых нужд. Спасибо всем.
  2. #1352
    Зачастую на китайцах указан ток КЗ а не рабочий,если так то этот аппарат больше 100А не выдаёт. Этого тока хватит едва для сварки 3-кой,да и то на нормальной сети. Брать лучше ММА-200-250,ток реальный около 160А.,хватит и для сварки и для резки.
  4. #1353
    Да, но это уже другой бюджет- более 2000 грн.
  5. #1354
    Это если Модерн Велдинг,но есть и другие китайцы...,в половину дешевле. А если уж с гарантией и сервисом,так до 2000гр. есть Элсва с честными 160А.,или Самурай.
    teralf (07.01.2014)
  7. #1355
    Модерн велдинг - одни из немногих китайских аппаратов, которые выдают честный заявленный ток (не режим к. з.). Я сам их тестировал
  8. #1356
    Скажите, а вот действительно эта цифровая логическая схема в качестве контура управления отличает эти инверторы от других и как это ощущается ?
  9. #1357
    Удобная "фишка" у этих инверторов - возможность регулировки форсажа дуги + хорошо работают при низком напряжении, в остальнов все как у других
    teralf (08.01.2014)
  11. #1358
    И пожалуй последний вопрос-Вы бы вложили в него деньги исходя из своего опыта и какой у них сервис на Украине?
  13. #1359
    Если рассматривать инверторы подобной ценовой категории, то вложил бы или в Модерн Велдинг 140 или Элсва 160. Т.к. я из Запорожье, то я вложил бы в Элсву У Элсвы сервис хороший, а по Модерн Велдингу особго ничего не скажу т.к. у нас гарантийных случаев по этим аппаратам еще не было, но ребята адекватные и вежливые, так что думаю тоже проблем не будет
    teralf (08.01.2014)
  15. #1360
    Скажите,плиз, а обозначить этих адекватных и вежливых ребят можно ?
    Последний раз редактировалось teralf; 08.01.2014 в 18:06.
