Страница 100 из 304 ПерваяПервая ... 50 90 98 99 100 101 102 110 150 200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 3035
  1. #991
    Цитата Сообщение от svarka-ua.com Посмотреть сообщение
    То есть, если я правильно понимаю, то такие же показания (броски силы тока выше обычного значения при поджиге дуги) будет давать любой самый дешевый "китайский монстр" То что вы показали ампераж, это классно, но надо еще и вольтаж показывать, потому что насколько я понял из сообщения с британского форума, то "форсаж дуги" ("arc force") срабатывает при снижении вольтажа когда уменьшается сварочная дуга.
    Это был горячий старт. Интересно много найдётся инверторов которые будут вести себя иначе (без начального броска тока при зажигании дуги?). А вот форсаж,как я уже говорил,и другие товарищи,на этом стенде показать не представляется возможным. Да и ни к чему,все инвертора и наши,и китайские в той или иной мере обладают этими стандартными функциями(разница лишь в настройках в разных моделях).
  2. #992
    миргород
    мне бы фото платы управления инвертора. заранее спасибо.
  4. #993
    Жмеринка
    Видео классные.
    С первым согласен. А вот со вторым можно поспорить. Стрелочный прибор действительно довольно инертный для подобных экспериментов. Стрелка прибора с любым инвертором будет вести себя подобным образом при старте. К стати на первом видео с права от инвертора на столе лежит цифровой осцилограф. Можно его использовать для экспериментов. Там должна быть запись сигнала.
    И еще вопрос: как вы снимали показания тока и напряжения выходной (сварочной) цепи, куда подключали амперметр и вольтметр?
  5. #994
    миргород
    К сожалению схемы нет, но могу вам выложить фото всего чего захотите из внутренностей.
    если внутренности аппарата такие же как тут http://911-ua.com/upload/sravnenie/l...h__shuyan3.jpg то посмотрите пожалуйста номинал подстроечного сопротивления горячего старта (можно фото) и куда он подключен на плате.....
  6. #995
    миргород
  7. #996
    Зарегистрированный Сварщик
    полная Чухлома
    Поблагодарили 31 раз(а) в 13 сообщениях
    блинский блин.... никому не угодить ёмоё. Ок... в понедельник ждите продолжения повествования, ... назовем ее .... САГА О КИТАЙЧАТИНКЕ)))
    посмотрим что выдают они.
    а то получается полный тагил и полнейшая амдерма какая то!!)))
    наверное лучший магазин в мире el.zp.ua
  8. #997
    Да не нервничайте вы так,всё нормально,всё везде работает.
  9. #998
    Жмеринка
    Alex, всё в порядке.
    Кстати угодить всем невозможно.
    Просто люди высказывают каждый своё мнение. Ну и за чистоту эксперимента.
    У меня у самого Атом и я не сторонник китайцев.
  11. #999
    Жмеринка
    А на картинке - это вид сварщика после сварки без маски?
  12. #1000
    Кстати о чистоте эксперимента . Если у вас есть возможность опробовать Атом I-250D - хотелось бы увидеть на этом-же стенде различие в "рывках" стрелки амперметра при разных регулировках Hotstart. Тогда и к видео с Элсвой было-бы намного больше доверия.
