Показано с 1 по 10 из 389
Тема: Выбор полуавтомата
    и варить будете люминий
    вот именно, люминий. особенно на постоянном токе, с питанием от ПДГ-215. Граждане, не вводите человека в заблуждение. еще никму не удавалось сварить алюминий на постоянном токе неплавящимся электродом. Если уже очень нужно сварить алюминий, то используйте ПДГ в его "родной" стихии - MIG. Для этого вам понадобится катушка с алюминиевой проволокой диаметром 0,8-1,0 мм (больше не нужно), баллон с аргоном и правильно подобранная горелка (тефлоновый канал подачи, наконечник Cu-Zr под алюминий). Режимы сварки - напряжение 18-20 В, скорость подачи - 22-24 см/мин. Перед сваркой поверхность необходимо зачистить и обезжирить (желательно).
    melnechenko (23.12.2011)
