Страница 37 из 39 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 389
Тема: Выбор полуавтомата
  1. #361
    Житомир
    Так вот и я о том же - сомнительно все это ...
  2. #362
    Я бы три Энона взял , зараралелил и варил-бы скруткой из трёх 0.8 мм на выходе ни в чем себе не отказывая . Если один навернется то будут работать два оставшихся . Диаметр проволоки правда будет уже 1,6 , но пока третий съездит в Измаил на сервис можно будет как-то перебиться
  4. #363
    Украина. Херсон
    Не, не сомнительно
    Я много раз в квартирах г.Ялта встречал входные автоматы на 40А. Там же на стройках и поболее были.
    В Москве на промзонах, у нас вообще было.... бери сколько нужно без ограничений. Но там и ТП своя, в двух шагах....
    Но в целом, в быту, если такую мощь и выжать, то обладателя такого аппарата и прикончить могут.
  5. #364
    Житомир
    Автоматы - на 40А. А на счетчике (моем), однофазном, написано, что он рассчитан на 25А ...
    Если это гараж или мастерская, то почти наверняка можно договориться с энергетиками, чтобы завели три фазы, и проблема решится (это если нужно варить на токах в 250А) ...
    pimenovsun (03.05.2021)
  7. #365
    Кладно
    Скажите честно, а однофазная сеть позволит варить током в 250А ? Что-то я сомневаюсь.
    А так - мне очень нравится мой Патон ПСИ-160s. 160А (я, правда, никогда на таком токе не варил). И гораздо дешевле, чем 30000 грн. ...
    Да, если вам нужен именно ПА, то зачем вам Патон МФИ (т.е., многофункциональный) ? Действительно, у него есть режим TIG (а он вам нужен ?), но только на постоянном токе. Так стоит ли переплачивать ?
    Добрый день. Всем спасибо за ответы.
    Патон пишет потребляемый ток 32-36 А. Входной автомат у меня на 32А, До трансформатора, 1км,. Зимой при нагрузке дома около 5 кВт, напряжение перед стабилизатором 208В. Я думаю, 7 кВт на моей фазе сеть выдержит.
    Да и кум у меня есть со своей КТП и трактором комбайнами и прочей сх техникой, где большие сварочные токи пригодятся. Поэтому, с энергией у меня проблем не будет.
    По ТИГу...Я рассматриваю его,как промежуточный этап перед покупкой полноценного AC/DC инвертора. Вполне возможно, через пару лет я заведу в мастерскую 380В, и тогда буду покупать сварку AC/DC на 380В.
    Разница между МФИ 250 и ПСИ 250 около 8 тыс грн, Если не ошибаюсь горелка ТИГ стоит около 4 тыс грн. Получается что клапан с осциллятром и ПО, стоит около 4 тыс. И я этот режим рассматриааю, как возможность для развития навыков ТИГ сварки
    Последний раз редактировалось pimenovsun; 03.05.2021 в 02:21.
  8. #366
    Зарегистрированный Аватар для Ringo_S
    Напівавтомат для нержавійки
    Вітаю.
    Дозрів до придбання мігомату.
    Оскільки девайси недешеві, одразу прикинув найбільш складні аспекти використання, і кілька моментів все ще не прояснив.
    Підкажіть, хто знає, які побутово-'напівпрофесійні' моделі гарно варять нержавійки?
    ТЗ/ТУ:
    Типова товщина матеріалу 2-3мм, зрідка 5.
    Провар різного характеру (як глибокий, так і відносно поверхневий).
    Вимоги до якості швів часто високі (непроникність для рідин).
    Електромережа - оскільки побутовий, то 220. Є технічна можливість 380В (3*5кВт).
    ММА - плюс.
    Швидка зміна полярності - плюс.
    Начитався, що у Патона є імпульс, а у Атомів - індуктивність.
    А щоб і те, і друге одночасно - не знайшов.
    ТІГ не розглядаю, тому що
    а) не вмію,
    б) кілька сотень метрів складної геометрії,
    в) побутові потреби ТІГом важко закривати
  9. #367
    Житомир
    Не знаю, о чем вы, но в моем Патон'е ПСИ-160s тоже есть индуктивность (т.е., катушка). Конечно, нерегулируемая ...
  10. #368
    Та я в курсі, що в кожному апараті є катушки, транси, дроселі, діоди і транзистори, але при цьому не в кожному є мікрік
    Ну звичайно ж мається на увазі можливість управління/зміни режимів, без перепайки половини плат.
  12. #369
    Бюджет увеличьте в два раза и сразу появятся варианты аппаратов заточенных под цветные металлы .
    Если разово положить пару швов то можно любым . Патон откровенно не годится , очень жёсткая дуга и сильное разбрызгивание . Атом получше за счёт индуктивности в этом плане , но тоже будет море брызг , а брызги это потенциальные поры , но приспособиться можно +-
    И главное : провар полуавтоматом и тем более нержавейки понятие условное . Провар достигается разделкой кромок деталей и зазорами между ними , а потом все это дело заполняется в "щадящем" режиме , потом следует химическая обработка швов и мест где поналипали брызги , иначе во всех этих местах будет ржавейка
    Ringo_S (07.05.2021), Микола50+ (08.05.2021)
  14. #370
    Наприклад? (Без сарказму у формі "купи собі йєклє, і будь щасливий", бітте )
