Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Miller CST 280
    Уральск
    Miller CST 280
    Купил сварочный инвертор Miller, правда старенький, через какое то время отказал и не включается, отвинтил крышку и обнаружил сгоревший резистор R-14 на плате, какие параметры не знаю( может управляющий транзистор еще пробило) .Помогите найти схему для Miller CST-280 !!!
    Нижний Новгород
    Схему Вы вряд ли найдёте. Как то ремонтил ихние 200 аргонки. Посмотрите рядомстоящие с импульсным трансформатором диоды. Бывало пробивались. Потому питания на аппарат не шло.
    А лучше бы Вы фотку аппарата и этого места выложили.
    жолтые воды
    Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
    o217655m_rus.pdfo217655m_rus.pdf есть схема
  7. #4
    Уральск
  8. #5
    Уральск
    Спасибо конечно за Русскую версию, у меня Английская есть, но схема не раскрытая, если есть принципиальная буду очень признателен !!!
  9. #6
    Уральск
    Прозвонил входные диоды, все целые и без утечки, решил проверить 2 транзистора управления трансформатором и 1 из них G4PH50UD пробитый и резистор на его управление как раз тот самый который сгорел, транзистор найду, есть в продаже а вот схему бы управления кто может скинет !!!!
  10. #7
    Нижний Новгород
    Если резистор стоит в затворе, то в районе 5-10 Ом был. Так что меняйте транзистор и резюк, посмотрите ещё в коллектор-эмиттерной цепи тестером и через лампочку запускайте. У Вас похоже импульсный блок питания навернулся.
