Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Усовершенствование инвертора KENDE MS-200
    Ужгород
    Прикупил 15 кг электродов фирмы ESAB ,поджигаются отлично и повторно тоже ,вообщем сварка сильно прихотливая ,даже после сушки электродов сильно разбрызгивает ,видно или частота преобразования не та или из за выходных диодов выпрямителя такой эфект..
    Артёмовск
    Недавно приятель принёс на ремонт такой же KENDE MS-200, но в нём только платы одинаковые , элементы соответствуют, но не все установлены, отсутствуюТ фильтра на выходе совсем, исключён визуальный контроль тока(Амперметр), и входной фильтр имеет из 6 ёмкостей по 470 мкФ,- ТОЛЬКО 4. Думаю о качестве горения дуги вообще говорить нечего в нём. Может у кого то тоже такой случай?
    Такой случай сейчас у многих. 4-ре кондёра это ещё нормально, бывает и 3 , да ещё и в однотактах ! Отсутствие чего либо на выходе сейчас тоже норма для двухтактов, там сейчас только варистор ставят по выходу ,видимо для защиты диодов от разных аномалий. Качество горения дуги сильно зависит от работы ОС.
    Артёмовск
    Есть ли идеи по улучшению работы аппарата? Как улучшить или настроить ОС?
    Это наверное не очень просто если самому с нуля. Возможно есть готовые наработки ,но я не вникал в это, т.к. такого аппарата у меня нет.
    Сбрехал,посмотрел на схему в начале темы, у меня похожий аппарат. Но есть и ещё одна схема (и здесь на форуме где то есть), очень похожая но если не ошибаюсь там отсутствует один узел в цепи ОС который немного формирует характеристику, если он отсутствует в вашем аппарате ,то тоже могут быть отличия в работе.
    Электрик (17.07.2016)
  9. #7
    Артёмовск
    Я просматривал и не заметил ещё одной схемы, может пропустил...попробую ещё пролистать, чтоб сравнить
  10. #8
    Артёмовск
    Благодарю ! По свободе сравню с моим аппаратом
  12. #9
    Артёмовск
    Так и не нашёл ничего, кроме одной схемы из 3 частей
  13. #10
