Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Усовершенствование инвертора KENDE MS-200
    Артёмовск
    Приветствую всех участников форума! Подскажите, по какой причине бывает недостаток в аппарате KENDE MS-200 - залипание электрода при розжиге и нет плавности горения дуги при сварке нержавейки? Может можно внести какие то изменения в схему ? При сварке есть ощущение, что не сглаживаются пульсации постоянного тока. Может есть схема, прошу поделиться.
    здесь может быть много вариантов, например:
    • недостаточное напряжение в сети или плохая (тонкая) проводка
    • выбран недостаточный сварочный ток (китайские амперы сильно отличаются от реальных)
    • можно попробовать увеличить индуктивность дросселя (и вообще проверить его наличие и индуктивность)
    ток в сварочных инверторах постоянный сильно условно, он там скорее однополярный пульсирующий (с частотой преобразования). его никто полностью не сглаживает.
    схема, по идее, отсюда должна подойти.
    Электрик (27.10.2013)
    Артёмовск
    Благодарю за информацию! В моём случае, скорее всего, проблема в дросселе. К сожалению схему открыть по Вашей сноске не смог.
    скопировал сюда, можно скачать:
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...2997#post12997
    Артёмовск
    Спасибо! всё открылось, поразмышляю теперь.
    Москва
    А что там размышлять. Делайте всё по инструкции и всё получится
    ______________________________________________
    http://maxismart.ru/lazernoe-oborudovanie
    Ужгород
    Добрый вечер ! Вижу что тема старая ,но не хочется плодить дубли .А вопрос вот в чём имеется сварка KENDE MS-200 без дроселя 2х этажка на 2х трансформаторах ,работает но както не очень как и у автора данной темы некоторыми электродами варить вроде неплохо ,а некоторые залипают .Понимаю что китайское чудо и нет предела его переделки ,но всёже может кто подскажет какие небудь маленькие доработки этого чуда чтоб варила повеселей .Сам пробовал почитав форумы в цепи ТТ заменил 100 Ом на 1.5к пробовал варить впечатление что регулировка тока сдвинулась по регулятору в другом разницы не сильно ощутил. Поэтому хочется поинтересоватся у местных Гуру форумчан может кто что посоветует дельного .А может и Сам автор поделится как победил данное чуто китайского автопрома.
    Артёмовск
    Приветствую всех форумчан! По теме аппарата , то , что советовали мне использовать дроссель мне не помогло, пробовал несколько вариантов и при испытании результата не увидел. Аппарат мне нравится, но проблема остаётся , так же не хочет варить множеством марок электродов, только Монолит более устойчиво горит, а нержавейку варит, но нужно только ловить момент,при котором будет стабильная дуга.
    Так что тоже надеюсь на новые идеи по этим проблемам.
  12. #9
    Ужгород
    Если не затруднит напишите что за варианты вы пробовали чтоб не повторятся и знать какие не эфективны..
  13. #10
    Артёмовск
    Приветствую! Мне был совет использовать дроссель на выходе аппарата, делал из ферритового сердечника тр-ра строчной развёртки от монитора с зазором между половинками, мотал 7 витков шины медной 16-20 мм. кв. -разницы не заметил, второй был вариант- мотал медью проводом пв сечением 6 мм. кв. результат тот же...
