Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ims 1905 - ремонт?
    ims 1905 - ремонт?
    Добрый день.
    Перестал варить ims 1905. Включил, попытался зажечь дугу, не получилось и все - на выходе ничего нет.
    Думал может сработала защита какая. Выключил. Подождал пару минут, включил. С виду все нормально
    индикатор светится, кулер работает, но на выходе всеравно ничего нет. Попробовал "+"/"-" ток - получается, но по 1А за нажатие. Вроде(не уверен на 100%) раньше если подержать по дольше кнопку ток менялся пока не отпустишь кнопку. Попробовал переключится на ТИГ(короткое нажатие на кнопку управления) - не переключает. Попробовал изменить параметры ARC FORCE (надо 3 сек держать кнопку управления) - не реагирует. Выключил, кнопка Вкл\Выкл работает нормально.
    В дальнейшем выяснил, что если пытаться управлять им до того как после запуска на индикаторе загорится значение выставленного тока
    то и режим сварки можно поменять и параметрами поуправлять, но после выхода в основной режим еще раз вернутся к выбору режима или параметров сварки уже нельзя. На выходе по прежнему ничего, кулер работает, ток +-1А за нажатие поменять можно и работает кнопка вкл\выкл.
    В чем может быть проблема?
    Возможно это какой-то глюк с прошивкой и есть какая-то комбинация нажатий для ее сброса на параметры по умолчанию?
    Или это только в сервис(посоветуйте такой в Киеве или толкового специалиста)?
    P.s. При попытках изменить параметры иногда не индикаторе появлялись надписи "ctn" "bon" "ccc(буквы наоборот)" или включался странный режим в котором были видны параметры как MMA так и TIG сварки.
    Нижний Новгород
    Прозвоните силовой выход. Вероятно он на КЗ.
    Вот фото внутренностей
    Уточните пожалуйста что нужно прозвонить.
    На плате обнаружил джампер с 5-ю парами контактов(обведен красной линией). Фишка стоит на 3-х средних. Может это "сброс"?
    Спасибо за информацию. Подозрения оказались правильные.
    Более подробно описано тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=194113&p=4093103#post4093103
