Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Nikkey MIG/MAG 200 , ремонт.
    Минск
    Доброго времени суток!
    Навернулся полуавтомат, прошу помощи в ремонте, от ошибочек предостеречь.
    Полуавтомат китаец, сборка одни слёзы.
    Как сломал? Просто, включил, и в течении первых 2 сек. нажал на кнопку подачи проволки, выбило автомат. Ручки шаловливые, ум пытливый, вооружился индикатором, всё что было в гараже, полез во внутрь. Внешних следов не было, но после установки перемычки на реле, обошёл "плавный старт", следы появились
    Схема мостовая, пробило 2 из 4 сборок по 3 ключа параллельно, выгорели затворные резисторы.
    Ключи FSA18N50 12шт. , под замену, что лучше?
    Питание платы управления UC3843
    Управление сварочными ключами К3525
    TL494, HEF4013, lm324, lm358, ca3114 всё на борту.
    Схема похожа на ZX-7.
    Что привело к поломке? И как устранить этот недостаток?
    Приму предложение, по переделке и модернизации.
    Насчет "первых 2-х секунд" - если имеется в виду , что аппарат был нагружен сварочным режимом до замыкания конт. реле - это не верно ( если аппарат имеет силу по типу ZX7), т.к. до замыкания конт. реле в цепи остаются электролиты и цепочка из 3-х 47D-15, просто аппарат не развил бы сварочный ток дольше одного-двух см. проволоки.
    Где-то так.
    FSA18N50 - поиск по аллдаташит ничего не дал, подозреваю что это половики 18А 500 В.
    Выложи фото нутра , особенно платы управы - покумекаем, как его поиметь ....
    PS.Только на днях поднял ИСКРА-250 п/автомат, то еще чудо природы, сила также ZX7.
    Похоже на сквозной ток в силовом мосте - и защита прое..ла этот момент. Хотя если базовая схема управы от ZX7 - если ток в "баяне" половиков вырастает выше 50А - должна "глушить" ШИМ.
    Короче - давай фото, будем думать.
    Минск
    Ок, фоты будут.
    На самом корпусе, вместе с ручками регулировки, есть кнопка подачи проволки, ток и газ не подаются.
    Утро вечера мудренее.
    Обычно это кнопарь подачи проволоки в рукав.
    При этом сила не включается.
    Минск
    фотоНажмите на изображение для увеличения
    И дроссель алюминевый , крепиться к плате через медную прокладку.Нажмите на изображение для увеличения
    Минск
    Значит так.
    Визуально - близнец ПА ИСКРА 250 профи.
    1.Ищем на плате управления выход питалова 24 В. Это будет цепь: вывод вторички-один или два паралл. диода - электролит- вход 7815. Он же идет через один из 2-х проводных разъемов на нижнюю плату с реле и электролитами. Для котроля правильности - на нижнюю плату "+" приходит на тот конец катушки реле, куда подключен анод диода 1N4007.
    2.К плате управления (ПУ) подкидываем верхнюю плату с драйверами ( силовые ключи можно снять) и нижнюю плату с реле. Нижний блок трансов-диодов не нужен пока.
    3.Берем источник пост. натряжения на 25 В и через амперметр включаем плюсом на выход (после) диода(диодов) из п.1 , а минусом на корпус 7815. БП желателен с защитой ок. 1А.
    4.Включаем и смотрим ток - если более 500 мА - выкл. сразу. Если ток меньше - сразу щупаем нагрев 4 шт. IFRZ24 и IFR9Z... Смотрим на свечение светодиодов на ПУ.
    5.Очень желателен осцилл Если транзюки холодные или чуть теплые, горит зеленый светик на плате - смотрим осцилом форму сигнала отн. земли на : 11 и 14 ногах 3525 - затворы IFRZ24 , и отн. +24 В на затворах IRF9Z... . Если сигналы красивые - впаиваем вместо силовых ключей емкости по 1500 пф на места крайних ног и смотрим форму сигнала там.
    Пишем в форум.
    Минск
    С источником не очень, можно не стабилизированный? Или пойти другим путём пустить от родного источника?
    П.С. А зачем на нижней плате с цепи управления реле идет опторазвязка на сеть?
    Контроль превышения сетевого напряжения. Приблиз. 290 В .
    [QUOTEИли пойти другим путём пустить от родного источника?][/QUOTE]
    Можно, если он живой, но нужно отключить +310 В от силовых ключей. Т.е. выпрямленная сеть должна поступить только на БП управы.
    PS.Там должен стоять запаянный джамперок по +310 В, он предназначен для разделения питания силы и БП, но для отдельного использования нужно иметь развязанный от сети БП +310 В.
  12. #10
    Минск
    Запустил от не стабилизированного на 20В, кинул после диодной сборки на ноги электролита. ток 120мА, лёгкое качание +-2мА, источник тор + мост, емкостей нет, возможно это даёт.
    У меня стоит 7812, не 7815, выход 11.8В
    Реле на плате "выпрямления и накопления" срабатывает, держит стабильно.
    Индикация на плате управления не горит, модуляция отсутствует. Ключи холодные.
    Может модуляция вкл. при нажатой кнопке горелки?
    Замыкание кн. горелки включает клапан газа, остальное без изменения, выход на мотор пустой, пики на уровне шума 256-1500 Гц.
    Последний раз редактировалось LVY; 02.06.2012 в 15:01.
