Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Сварочный шов
    Миколаїв
    Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
    Цитата Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
    Всё правильно! Согласен на все 100%
    Единственное, что хочется добавить, это по большей части вопрос к организаторам форума!
    Есть разные специалисты по сварке: сварщики, ИТР, продавцы оборудования и материалов и т.п........... Вот.
    Нифига не правильно. Любой сварной, который серьёзно работал, заканчивает шов на 1-1,5 см внахлёст предыдущему, а не там где тёща крикнула "Вова обедать", всё выпало из рук и непонятно чем закончилось. От себя скажу, работал профессионально, но никогда о такой херни не задумывался, начинаешь очередной электрод перед законченной ванной (которая таки немного впадина), и заканчиваешь шов "наезжая уже на сваренный 1-1,5 см. (замок называется). Ну если кому сильно чешется, можно в конце и покрутить, будет типа "фирменный почерк"
    А когда варишь профильную трубу например как быть? (к примеру)
    Дальше продолжения нету, а в конце остается кратер! Или в стык ту же трубу варишь. то же самое.
    Зарегистрированный Сварщик
    Любомир
    Поскольку профильную трубу, как правило, варим с отрывом из-за толщины стенки 1,5-2 (мм), то можно в еще не застывшую ванну погрузить электрод на 2-3 секунды, чтобы заполнить кратер ("куриную жопу").
    миргород
    кратер в конце шва это почти прогар. пробуйте уменьшать ток или берите более тугоплавкие электроды. зачастую это болезнь дешевеньких аппаратов. профи никогда не начинают и не заканчивают шов на стыке. поджигают электрод рядом со стыком и только после стабилизации дуги и плавления заводят шов на стык. также в конце выводят шов со стыка и гасят дугу. продолжают заваривать шов также, но с перекрытием. если у вас шов получается широкий и при этом имеет место разбрызгивание металла, то это проблемка аппарата. можно пробовать решить проблему добавлением балластного сопротивления. я никогда не был профи сварщиком, но имею стаж любителя этого дела лет 15. но в своей жизни видел и работал рядом со сварными, к примеру при ремонте паровых котлов. все работы сварные выполняли на сварочном выпрямителе вд-306
