и цепочка из терморезисторов
Позисторы 47D15 (черные) греются в нескольких случаях:
1.При старте аппарата , пока не запустится БП 24 В на верхней плате и через реле времени не включит силовое реле внизу - это штатный режим
2.Если неисправно силовое реле -.
3.Если переменное напряжение на входе выше 285-290 В - силовое реле будет отключено и ток первичного выпрямителя будет ограничен цепочкой позисторов - нормальный режим защиты
Если уверены в нормальной величине напряжения сети - проверяйте отдельно нижнюю плату.
